| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #61 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
| Ok, grazie del consiglio! Proverò con lo stucco spray, ma direi che mi conviene aspettare qualche giorno..con questo freddo rischia di non catalizzare mai più!!! Nel frattempo mi dedico alla costruzione della falchetta e del ponte di coperta...a presto nuove foto! Ciao ciao, Roberto P.S: vi seguo con la costruzione del micromodello sull'altra discussione...se vi servono disegni o piano chiedete pure, dovrei avere qualcosa a disposizione!! |
| | #62 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
un mi garba mica tanto quel Kort girevole con elica fissa...o tieni tutto fermo e metti un timone dietro, o altrimenti deve girare il condotto insieme all'elica | |
| | #63 (permalink) Top |
| Ciao Gualtiero! In effetti da delle perplessità anche a me, perchè non ha molta manovrabilità a marcia indietro...ma per il resto il kort in scala reale funziona così...generalmente con elica a passo variabile. In che senso dici che dovrebbe girare l'ugello insieme all'elica? Dai piani generali sembra che il portovenere abbia anche un timone solidale con l'estremità poppiera del kort.Probabilmente basta a dargli un pò di direzionalità a marcia indietro, ma prima di installarla voglio fare qualche prova così com'è ![]() |
| | #64 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
- ugello fisso con timone mobile (configurazione becker e non) - ugello mobile con timone fisso sullo stesso ugello - ugello su azipod per spinta vettoriale a 360°. Presumo che l'effetto benefico lo dia principalmente l'ugello kort, ha forme particolari che idrodinamicamente ottimizzano il flusso d'acqua aumentando la pressione del getto d'uscita, ruotando l'ugello si convoglia la pressione della spinta, non e' efficiente come un azipod ma suppongo che possa essere efficiente al pari, se non di piu', della configurazione con timone becker in uscita. Su navi a elica singola penso che sia una buona configurazione, poi roberto ci dira' appena messo in acqua ![]() p.s.: sul noto forum olandese ci sono un paio di smit houston/waker della revell motorizzati, uno addirittura con bow thruster... sono tentato di prenderne uno, ma in italia ancora non trovo il prezzo (bassissimo) che dico io. Saluti Alex | |
| | #65 (permalink) Top |
| Concordo alex, tra le varie soluzioni di ugello kort io mi sono attenuto a quella installata sul Portovenere originale, ci tenevo a mantenere la fedeltà della riproduzione.Aspetto solo di effettuare qualche prova prima di installare la pala del timone fissa sull'ugello, giusto per curiosità. Se non ricordo male il prezzo del kit revell si aggira intorno ai 30€...il forum di cui parli è modelbouwforum? Se puoi postarmi il link alla pagina che hai visitato vado a dare un'occhiata;-) |
| | #66 (permalink) Top | |
Waker 1:200 - Modelbouwforum.nl altro bel build log: Het grote Revell Smit Houston ombouw project 1 : 200 - Modelbouwforum.nl Nel primo link vengono usati motori di servo standard, come ho intenzione di fare io. Saluti Alex | |
| | #67 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
ma a quanto pare non è sempre così, come spiegato bene sotto da alex. chiedo venia, in effetti se il portovenere è così... ![]() Citazione:
| | #68 (permalink) Top |
| Non ti preoccupare Gualtiero, effettivamente l'elica posizionata in asse rispetto al kort è più efficiente, infatti quasi tutti i rimorchiatori oramai montano propulsori azimutali che lavorano proprio su questo principio. Alex, ho visto entrambi i link, davvero molto interessanti. Qui il problema più grande è la mancanza di tempo...non ho ancora terminato il portovenere e già ho tre o quattro progetti che mi frullano in testa... Ciao ciao, Roberto |
| | #69 (permalink) Top |
| User | ok ![]() lasciamo perdere il tempo... ero al lavoro, 2 giorni a casa a far valigie, 15gg di meritate ferie (d'estate mi sono toccati 2 giorni...), appena tornato mi danno 2 giorni e domani devo ripartire al lavoro, per 10 gg... cheppalleeeee, io c'ho da lavorare alle cose mie qui!!! ![]() |
| Visualizzazione | |
| rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 17:11 |
| rimorchiatore | alberto78 | Navimodellismo Riproduzioni | 35 | 27 settembre 10 11:54 |
| rimorchiatore | pretorium | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 16 giugno 10 18:43 |
| Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 15:43 |
| Rimorchiatore | galena55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 08 21:59 |
