30 dicembre 15, 17:40 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
ottimo...ma devi sempre trovare una soluzione per i lavori dove non devi dare vernici...cioè devi capire se con una altra resina il difetto non viene...Per i lavori per esempio dove vuoi lasciare il legno in vista dopo aver fibrato.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
04 gennaio 16, 17:45 | #22 (permalink) Top |
User |
Vero, appena la finisco provo a cambiare marca di resina.......
__________________ I miei modelli |
29 giugno 16, 14:23 | #24 (permalink) Top |
User |
Riapro il post per aggiornarvi sull'esperienza fatta di recente durante la sistemazione di una barca a vela: ho avuto in passato e descritto in questo post, problemi con la stesura della seconda mano di resina, che non si uniformava a dovere ma lasciava dei piccoli crateri come se la superficie in alcuni punti respingesse la resina. Ebbene la causa era la pulizia del pezzo: non è sufficiente soffiare con il compressore e passare uno straccio, ma ho risolto lavando con acqua e spazzolando con una spazzola di media durezza. La finitura risulta così uniforme, anche se non adeguata qualora ci sia la necessità di lasciare la superficie a vista; in questo caso dovrà comunque essere rifinita con trasparente poliuretanico bicomponente.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Verniciare uno scafo rivestito con tessuto di vetro e resina epossidica | derath | Motoscafi con Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 12 04:27 |
resina epossidica da laminazione | bexwiller | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 23 dicembre 11 12:24 |
resina epossidica da laminazione | bexwiller | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 24 ottobre 11 21:20 |
Resina epossidica per laminazione | fradellaq | Aeromodellismo | 19 | 03 febbraio 10 20:09 |
