annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Finito! Eachine Racer 250 DIY Kit + Naze32 F3 Deluxe + Gps
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Finito! Eachine Racer 250 DIY Kit + Naze32 F3 Deluxe + Gps
    Salve a tutti.
    Ho ultimato e fatto volare il mio primo drone.
    Grazie a tutta la community che ha contribuito, senza saperlo, a farmi appassionare a questo bellissimo hobby. 2 mesi fa quando ho iniziato, non credevo che sarebbe stato così emozionante l'attimo in cui riesci a fare il primo volo, dopo tante ore di video tutorial, forum e assemblaggio.
    Sono partito assolutamente da 0, ho fatto la prima saldatura della mia vita un mese fa riuscendo a completare un Eachine Racer 250 DIY Kit aggiungendo una Naze32 F3 Deluxe, Gps Ublox con supporto, e Mini OSD. In più ho acquistato l'ottima Turnigy Tgy i10 compreso di ricevente pwm ed alcuni ricambi. Dico ottima perchè oltre allo schermo touch ha anche la predisposizione per i quadricotteri, semplificando così tante schermate.
    La cosa meravigliosa è che funziona tutto!!! Ho configurato gps e mini osd e flight controller con i rispettivi software, installato ricevente in PWM e collegato correttamente tutti i cavi.
    In allegato le foto del quadricottero finito. QUI!
    Ho acquistato questi pezzi.
    Naze32 F3 Deluxe
    Caricabatterie IMAX
    GPS Ublox per naze32
    Mini OSD
    Modulo per programmare OSD e GPS
    Batteria 1500mah 4Celle 35c
    Radiocomando Turnigy TGY i10 + RX
    e così via.
    Come mio contributo alla community potrei completare questo post, se qualcuno lo richiede posso inserire la ista con i link per altri pezzi come le fascette scorpion o il supporto per antenna GPS. Inoltre ho tutti gli schemi di come sono collegati i vari componenti, immagini selezionate facendo screenshot ai vari video tutorial.
    Naturalmente sto facendo esperienza al volo, ma riesco a controllarlo abbastanza bene da quando ho settato i flight mode barometro e magnetometro.
    Avrei bisogno però ancora di una mano per alcune cose che ho notato in fase di volo.
    HELP BATTERIE
    Le batterie che ho acquistato sono a 4celle quindi 4.20 volt x4=16.80 volt. Succede che la batteria dura 7-8 minuti come previsto ma poi quando arriva sotto la soglia dei 12 volt inizia a calare vertiginosamente ed il quadricottero perde quota all'improvviso fino a schiantarsi. È normale che si scarichi già a 12 volt?
    HELP PID.
    Siccome ho una Naze32 utilizzo cleanflight. Non sono riuscito a trovare configurazioni per questo software oppure mi sono sfuggite. C'è qualcuno che ha provato e potrebbe passarmi i parametri o darmi consigli? Il quad è un pò mollo nei cambi di direzione ed oscilla molto in discesa libera.
    Ho allegato nelle foto quelli che uso io.
    HELP GPS
    In posizione GPS HOLD a volte il quad è stabile, altre volte pende verso destra e si allontana. Sapreste dirmi come mai? In GPS HOME il quad torna verso casa ma resta sospeso in aria e non atterra. C'è qualcosa da configurare?
    Grazie ancora a questo splendido forum!!!!
  • #2
    Occhio che per quello che riguarda le lipo non bisogna assolutamente scendere sotto i 3v per cella!! imposta il cuttoff o buzzer o quello che hai a una soglia di sicurezza intorno ai 3,6 per cella. Così non rischi di dover buttare le lipo prematuramente
    Comunque raccomando di informarti a dovere sulle lipo prima di usarle, qui sul forum c'è vita morte e miracoli sulle lipo.
    @edit@
    http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
    Losi 8T - Brett - Lrp tc rally conversion - emax 200 - quav-x 200 - boeing p26
    Commenta
    • #3
      In realtà ho impostato l'allarme sul telecomando in modo che mi avvisi quando la batteria scende sotto i 12,5 volt. Secondo il tuo consiglio devo impostare l'allarme a 3,6 a cella x4= 14,4 volt. Grazie 1000 del consiglio
      Ora sono in attesa di qualche anima pia che mi aiuti con i PID :-)
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Joaquin83 Visualizza il messaggio
        Qui c'è un video di Issam che spiega molto bene come funzionano e come (tentare di) ottimizzare i PID
        Magari ti può essere utile.
        I hate everyone, equally.
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da azmo666 Visualizza il messaggio
          Grazie 1000. L'avevo visto. In realtà speravo che qualcuno con l'eachine 250 potesse passarmi i suoi settaggi, motori ed esc sono quelli standard.
          Commenta
          • #6
            Un racer f3u con il gps? :eek: :eek: :eek:
            Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
            siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
              Avevo anticipato che sono novellino con questo hobby. :-) Sono qui per ricevere buoni consigli e per contribuire (nel mio piccolo). Dovrei togliere il gps? Leggevo che aiuta molto per la stabilità.
              Commenta
              • #8
                il gps con la stabilità non ci azzecca niente, serve solo per tenerlo fermo in un punto o fargli fare il ritorno a casa oltre che dare molti problemi di configurazione, un punto di rottura in più e la falsa sicurezza del ritorno a casa.
                anche se sei novellino (e io dico soprattutto se sei novellino) impara a volare prima in horizon, angle e successivamente in acro, il gps lascialo ai fotografi e a chi usa un multirotore per lavoro
                Master of Ciarpame
                Bite my shiny metal ass
                Commenta
                • #9
                  Anche perché se ti presenti ad una gara con il gps, ti cacciano....
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao mi chiamo Giuseppe, quest'estate ho acquistato l'Eachine Racer 250 in kit con la Naze32 come flight controller. Ho assemblato tutto. Ho usato CleanFlight per fare la programmazione e tutti i settaggi seguendo il tutorial video che si trova nella pagina di Banggood dove ho preso il drone. Tutto funziona bene, i motori girano tramite gli slider del software collegato via usb al mio pc. Ho collegato una rx802 Devention come ricevente e uso una Devo7 come trasmittente. Nella schermata della ricevente di CleanFlight i canali vengono ricevuti correttamente dalla Naze32 infatti gli slider si muovono appena muovo gli stick della radio. Il problema però è che i motori non girano...il trottle a livello software funziona ma non vengono pilotati i motori...sono nel pallone aiuto!! Premetto di essere un principiante e questo è il mio primo drone e il mio primo approccio al mondo dei radiocomandi. Ti ringrazio se mi puoi dare una mano o indicarmi in quale parte del forum posso trovare aiuto. A presto
                    Commenta
                    • #11
                      Esegui la manovra di armamento motori? come richiesta dalla FC?
                      Non basta aumentare il throttle per accendere i motori.
                      Di solito è possibile sciegliere e memorizzare quale combinazione di stick usare.
                      Commenta
                      • #12
                        Perfetto grazie! Ecco cosa mi sfuggiva...adesso i motori partono. Però mi sono accorto che il mio armamento motori è invertito rispetto a quello indicato nel manuale del Racer 250. Mi spiego meglio: nel mio caso con throttle a zero e stick sinistro a sinistra armo i motori, a destra disarmo. Esattamente al contrario di quanto raffigurato nel manuale. Stick invertito?? Posso lasciare così o ha effetti negativi nei comandi del drone? Premetto che non l'ho ancora fatto decollare, non ho ancora montato le eliche
                        Ultima modifica di TheRealogic; 03 ottobre 16, 17:09.
                        Commenta
                        • #13
                          Sinceramente io ho impostato ARM su uno switch. Molto più pratico.
                          Commenta
                          • #14
                            Effettivamente hai ragione. Io uso quello di default che ho trovato già impostato. Mi potresti gentilmente spiegare come hai fatto a impostarlo su uno switch? Come radio ho una Devo 7. Si fa qualcosa tramite cleanflight o si fa tutto nel menu della radio? Grazie
                            Commenta
                            • #15
                              Su cleanflight devi associare il modo di volo ARM ad un AUX. Ci sono molti video a riguardo.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
