annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Eachine Racer 250 FPV Drone
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Eachine Racer 250 FPV Drone
    Ciao,
    ieri mi è arrivato questo modello
    [-URL="link rimosso non pertinente col regolamento del forum"]Eachine Racer 250 FPV Drone Built in 5.8G Transmitter OSD With HD Camera ARF Version[/URL]
    Mi sembra che ci siano thread in cui è menzionato ma non c'è ancora un thread ufficiale, quindi apro questo.
    Spero di non sbagliare sezione visto che è un ARF (devi aggiugere solo la tua RX) ma è un FPV Racer (quindi andrebbe anche nella sezione FPV).
    Nella confezione c'è veramente tutto
    1 x Eachine Racer 250 FPV Drone
    4 x Simonk 12A ESC
    2 x CW 2204 2300KV motor
    2 x CCW 2204 2300KV motor
    2 x black CW propeller
    2 x black CCW propeller
    2 x white CW propeller
    2 x white CCW propeller
    1 x mushroom antenna
    1 x 11.1V 1500mAh 25C 3S battery
    1 x B3AC balance charger
    2 x headlight LED white 3W
    1 x tail light LED red
    1 x 1000TVL camera
    1 x CC3D Flight controller
    1 x 600MW 5.8G 32CH transmitter built in OSD
    1 x remote control strap
    e queste sono le caratteristiche
    Description:
    Brand: Eachine
    Item name: Racer 250
    Main wing length: 140mm
    Weight: 400g (without battery)
    Headlight LED: white 3W
    Camera: 1000TVL, support for HD night, camera angle is adjustable
    Brushless motor: 2204 2300KV
    Brushless ESC: Simonk 12A
    Flight controller: CC3D
    Lipo battery: 11.1V 1500mAh 25C 3S
    Transmitter: 600mw 5.8G 32CH built in OSD
    Flight time: 10-14 mins
    Working temperature: -10°C to +40°C
    Features:
    Real-time image transmission, automatic search frequency, snowflakes screen, bulit-in OSD (the flight volatge of battery, flight time, current channel).
    Carbon fiber, super anti-fall structure.
    Easy disassembly quick change propeller device.
    Ultrafast flight speed easily manipulated.
    Long distance remote control high sensitivity.
    Enjoy ignoring crossing barriers.
    Support 4S Lipo battery
    Ho deciso di comprarlo dopo aver visto quanto sono fighi i led in dotazione
    Questo è il video fatto dopo il collegamento della radio con i suoi parametri di default
    Come primi PRO posso citare i seguenti:
    la TX video ha l'OSD integrato che mostra la carica della batteria
    è incluso un carichino per 2s e 3s che torna comodo quando ho fretta di caricare più lipo contemporaneamente
    i led anteriori sono potentissimi
    la batteria è alloggiata all'interno del frame e quindi al sicuro
    non ci sono fili a vista (tranne quelli tra la CC3D e la RX) perchè è tutto saldato
    Come primi CONTRO cito questi:
    la barra led posteriore è fissata con le sole due saldature. Al primo colpo si è piegata e ho dovuto risaldare correttamente le connessioni. Credo che durerà poco.
    Gli Esc sono sotto i braccetti. Se atterro su terreno disconnesso rischio di farli toccare a terra. Devo studiare qualche protezione. Per il momento ho messo delle spugne.
    C'è qualcun altro malato come me che vuole scambiare idee sul tuning e mod?
    File allegati
    Ultima modifica di klamath; 21 settembre 15, 14:15.
    Angelo
    I miei video
  • #2
    Ecco il test all'aperto, sempre con i parametri di default.
    Il volo a vista non è male. Solo un pò di timone troppo reattivo.
    Prossimo test: provare la configurazione consigliata da altri utenti.
    Angelo
    I miei video
    Commenta
    • #3
      Ciao, seconda fase.
      Ho provato i pid suggerirti per lo zmr.
      Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1442828905966.jpg
Visite: 1
Dimensione: 80.0 KB
ID: 631365Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   uploadfromtaptalk1442828915064.jpg
Visite: 1
Dimensione: 74.2 KB
      È questo è il risultato
      https://youtu.be/OUGrve3kn90
      A vista va bene ma nel ritorno da rate a attitude il modello si è impennato paurosamente.
      Appena posso posto il video onboard.
      Angelo
      I miei modelli I miei video
      Angelo
      I miei video
      Commenta
      • #4
        Interessante, ti seguo con attenzione.
        Piaceva anche a me come primo real FPV, e come altri su rcgroups, lo considero migliore del Runner Walkera.
        Che tipo di mod hai in mente?
        Commenta
        • #5
          Sicuramente, oltre al Tuning, come ho scritto le prime cose che devo fare sono aumentare il tilt della camera, proteggere gli esc e fissare meglio la barra led posteriore. Probabilmente cambierò la telecamera perché non mi sembra eccezionale e ne ho una migliore. Anche la tx video non li convince a pieno ma l'osd è fighissimo :-)
          Angelo
          Angelo
          I miei video
          Commenta
          • #6
            Grazie per tutte le informazioni in italiano. Almeno le capisco meglio. Io per ora mi sto perfezionando coi coreless, ma questo potrebbe essere il primo brushless. Mi spaventa solo la mia guida troppo euforica... Temo che potrebbe essere una spesa....
            Commenta
            • #7
              Vai tranquillo. Come hai visto con i parametri di default vola già bene. Se lo porti con tranquillità vola lentamente e ti consente di imparare. In ogni caso se hai fatto esperienze con i giocattolini è meglio del simulatore
              Angelo
              Angelo
              I miei video
              Commenta
              • #8
                Ciao,
                sto valutando pure io l'acquisto di questo drone.
                posso chiederti il il materiale con cui è fatto?
                I braccetti sembrano in plastica mentre il corpo in simil fibra di carbonio.
                X-Drone
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggio
                  Angelo
                  si anche io stò facendo esperienze con i giocattolini, Tarantula e X5.
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da ice00 Visualizza il messaggio
                    Ciao,
                    A dire il vero non l'ho esaminato con attenzione. La maggior parte del tempo che ho passato con lui volava, visto che era tutto pronto e l'ho maneggiato solo per inserire la ricevente:-)
                    Comunque ci hai visto giusto: frame in simil-carbonio e braccetti di plastica. Comunque i braccetti di ricambio si trovano a pochi euro.
                    D'altra parte sembrano resistenti. Quello del mio amico ha fatto una capriola sull'asfalto senza subire danni.
                    Angelo
                    Angelo
                    I miei video
                    Commenta
                    • #11
                      Il tuning prosegue.
                      Oggi ho provato il metodo Optune (i passaggi nel video) e ho ottenuto i seguenti valori
                      Purtroppo il volo di prova è stato fatto con la pioggia quindi mi sono fermato al volo a vista.
                      Prossimamente si passa al test in Acro ed FPV.
                      Per il momento mi sembra migliorare di volta in volta.
                      Enjoy it!
                      File allegati
                      Angelo
                      I miei video
                      Commenta
                      • #12
                        L'ho comprato anch'io... Messo in volo stasera al volo. Compatibile con i Fat shark, OSD minimale ma ottimo. Prossimi giorni Test pid vari.
                        Teniamo viva la discussione.
                        Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
                        Commenta
                        • #13
                          eachine racer 250
                          Salve ragazzi! Ho acquistato anche io un eachine 250 e vorrei un aiuto allora partiamo dicendo che non sono un esperto . Come trasmittente ho una turnigy 9x e non riesco a c mettere i canali del quadricottero sulla ricevente della turnigy la 8cv2 insomma potreste aiutarmi a capire? Il drone parte pero poi alcuni canali sembrano invertiti o gli stick del twlwcomando se potreste darmi una mano vi sarò molto grato cercherò di farvi capire meglio con alcune foto se volete grazie mille
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da riccardo203 Visualizza il messaggio
                            Tralasciando l'abilitazione dei canali 5 e 6 che ti servono per le modalità di volo e il TxPid (minimo) non capisco se hai fatto il Vehicle Setup Wizard dopo aver collegato tutti i cavetti della CC3D nei canali da 1 a 6 della RX.
                            Non c'è bisogno di rispettare un ordine. Poi lo farà automaticamente il software.
                            @MaxEvix
                            Mi raccomando, posta le tue schermate di configurazione e le tue impressioni.
                            Angelo
                            I miei video
                            Commenta
                            • #15
                              eachine racer 250
                              No angelo non ho fatto nessun setup wizard , quindi dovrei farlo per calibrare es e il tadiocomando quindi? Comunque collegando la cc3d al PC mi sono accorto che ha il bootloader3 devo aggiornarlo per usare l'ultima versione vero? Come faccio? Per favore aiutatemi cosi al più presto postero le mie impressioni e fino ad ora dall'aspetto mi sembra molto promettente come quad.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
