Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Robotica, droni, fpv e multicotteri ad esclusivo uso amatoriale. > Multirotori/droni RTF
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 18 maggio 15, 07:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roby2001
Data registr.: 19-02-2015
Residenza: puglia
Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
Il drone Tarantula Ŕ un quadricottero abbastanza grande avendo le*dimensioni di 47,5 x 25,5 cm*e dal*peso di ben 310g.
╚ rimarchiato anche con il nome JJRC H16
Frequenza 2.4GHz
Canali=4
Rotori=4
Giroscopio=6assi
Materiale=Plastica
Dimensioni=475 x 253 mm
Colore=Nero e bianco, Blu e bianco
Durata volo=8 minuti
Tempo ricarica=90/150 minuti
Distanza controllo=100/300M
Batteria quadricottero=7.4V 1200mAh
Videocamera=opzionale da 5MP
Volo=Outdoor
Batterie trasmettitore=4 AA
LCD=piccolo monocromatico
Colore= trasmettitore Bianco
Volo= su/gi¨, avanti/indietro, sinistra/destra, traslazioni, rivoluzioni 360░
Luci= LED per volo notturno
Peso del pacchetto=310g
Esaurimento batterie Allarme
Tipologia comando=Mode1 oppure Mode2 ModalitÓ IOC mode e 3 velocitÓ (40%, 60% e 100%)
Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1431930114318.jpg  Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1431930122352.jpg  Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1431930131226.jpg
Si vis pacem, para bellum
roby2001 is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 08:43   #2 (permalink)  Top
Residenza: puglia
intanto a Taranto alla coop
inviato dal mio Commodore Vic20
Vecchio 18 maggio 15, 08:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: puglia
https://www.facebook.com/groups/tarantulaX6/
Vecchio 28 maggio 15, 20:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: puglia
finalmente Ŕ arrivato
Vecchio 31 maggio 15, 19:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Prime impressioni con il Tarantula X6:
Il metro di paragone Ŕ con il mio precedente quadricottero leggermente pi¨ piccolo, Syma X5C, le impressioni sono al di sopra delle aspettative, infatti nonostante il Syma rimane a parer mio il drone per eccellenza per imparare a usarlo senza spendere molto e divertirsi, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla facilitÓ di utilizzo del Tarantula. Il Tarantula si dimostra sin da subito facile da pilotare in quanto molto leggero ma allo stesso tempo, il comparto motori, risulta essere positivamente sovradimensionato al peso, pertanto in grado di contrastare le brezze di vento, nonostante la forza motori l'ho tenuta sempre impostata al 40% (ottima la possibilitÓ di impostare i motori al 40 /60 / 100% in corso d'opera con il radiocomando). Infatti il Tarantula Ŕ in grado di sollevare cam molto pi¨ pesanti dell' originale (tipo gopro/sj/mibius/etc) o addirittura una seconda batteria, che potrebbe quest'ultima per˛ compromettere la durata dei motori, poichŔ essendo questi non brushless ovverosia con le spazzole, i suddetti dopo 10 minuti di funzionamento dovrebbero raffreddarsi, pena il grippaggio delle spazzole sull'indotto. Il carrello (a mio modesto parere) Ŕ da un punto di vista ottimo per il discorso che Ŕ abbastanza flessibile e ammortizza gli urti in fase di atterraggio ma con i piedini troppo ravvicinati tra di loro, cosa che molto spesso provoca un ribaltamento dello stesso. Di giorno la forma appuntita della fusoliera permette di verificare facilmente mentre Ŕ in volo, quale sia il front o rear dello stesso, mentre di notte Ŕ facilmente identificabile grazie ai led molto luminosi, rossi posteriori e blu anteriori. Sinceramente non sono riuscito facilmente a utilizzare la modalitÓ Hiper IOC, una sorta di headless, che dovrebbe permettere di pilotare il Tarantula indipendentemente da come esso sia orientato, mi riservo di approfondire l'argomento non appena mi arriverano le batterie di riserva. Buona l'autonomia della batteria da 1200 mA Lipo, circa 9 minuti con la cam da 5Mp, il prossimo test sarÓ proprio su quest'ultima in quanto durante questo primo volo ho dimenticato a casa la microsd da 8 Gb che era in dotazione. Nota negativa invece sui paraeliche che risultano troppo morbidi e anche insufficienti come altezza a proteggere le eliche, dopo una caduta si sono addirittura intorcigliati all'elica, forse meglio levarli. Abbastanza ergonomico il telecomando, un p˛ scomodo invece il tasto photo e video in quanto si trova sul lato destro, per me sarebbe pi¨ pratico da usare dall'altro lato in quanto l'acceleratore si pu˛ per un attimo mollare senza che il drone perda potenza. Buono anche il charger in dotazione, circa 3 ore per la ricarica da zero. Negativa la mancaza di un interuttore on/off che possa spegnere il tutto senza dover per forza smontare il vano batteria con relativa cam e vite di chiusura. Ottima la possibilitÓ di poter spegnere dal radiocomando i led in modo di poter risparmiare un minimo di batteria. Per me il costo di circa 60€ senza cam e 80 con la cam fanno del Tarantula x6, un quadricottero con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Vecchio 01 giugno 15, 07:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2006
Ciao, dove lo hai preso? Con calma, puoi postare un video fatto con al 5 Mp?
Grazie, ciao
garros is offline   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 15, 08:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spacco
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: roma
Portata radiocomando
Ciao Roby
Il tarantula piace anche a me come primo drone per fare pratica con pollici e visuale; mi domandavo se avessi testato anche la portata del radiocomando che mi sembra sia dichiarata tra 1 200 e i 300 metri. Saluti. Claudio.
spacco is offline   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 15, 17:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BlackOver
Data registr.: 10-05-2015
Residenza: Napoli
E ora sono anche io possessore di questo bel giocattolo!
BlackOver is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 07:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Originalmente inviato da spacco Visualizza messaggio
Ciao Roby
Ciao, purtroppo non ho ancora testato la portata del radiocomando, a causa dello spavento preso quando ho perso il mio Syma x5c, comunque pi¨ di tanto non conviene allontanarlo, visto che poi non riesci pi¨ a vederlo
Vecchio 04 giugno 15, 07:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: puglia
ho aggiunto un interuttore per spegnerlo, per non avere la necessitÓ di smontare ogni volta la batteria
Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1433400846387.jpg  Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1433400867266.jpg  Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1433400900538.jpg  Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)-uploadfromtaptalk1433400926239.jpg
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB Ŕ Attivato
Il codice [IMG] Ŕ Attivato
Il codice HTML Ŕ Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato
Syma X8C vs JJRC H16 (Tarantula x6) BlackOver Multirotori/droni RTF 10 20 settembre 15 22:46
Jjrc H9d Fpv simini Multirotori/droni principianti 3 08 aprile 15 14:47
Jjrc H9d csmf550 Modelli Multirotori costruzione e progettazione 4 31 gennaio 15 20:16
jjrc h8c O jjrc H9D (fvp a 70 euro!, urgente) pwtsa Multirotori/droni principianti 3 30 gennaio 15 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:22.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2017 - K-Bits P.I. 09395831002
