Ciao a tutti. Mi avvicino al mondo dei droni per riprese aeree e in attesa di schiantare al suolo un phantom 2 ho preso questo drone giocattolo per poter distruggere 100 euro invece di 1000.
Detto fatto questa mattina una folata di vento me l'ha fatto picchiare contro una roccia e si è rotto un ingranaggio di trasmissione tra il motorino e il rotore.
Poco male. Arriveranno i ricambi.
Apro questa discussione per sapere se qualcuno di voi si è cimentato nel pilotaggio di questo modello. Trovo sia molto stabile e maneggevole nonostante i suoi 60cm di diagonale.
Ho effettuato delle modifiche per renderlo più appetibile e con stupore solleva tranquillamente una action cam della sony. Ovviamente le forze inerziali e il pilotaggio e rispettiva reattività cambiano notevolmente.
Parliamo di un drone senza gps o altimetro.
Tra le varie modifiche che avevo in mente, coadiuvato dalla rottura di quella maledetta ruota dentata, c'era l'idea di cambiare radicalmente il sistema di propulsione passando dai motorini e ruote dentate ( tipo parrot) a 4 motori brushless collegati direttamente alle eliche. Con la speranza di avere una portanza maggiore.
Secondo voi è fattibile?
Il drone usa batterie da 7, 4 volts e non ha regolatori di tensione tra la scheda madre e i motori.
Vi allego un qualche foto.
Ps: questo quad vola a croce e non a X.
Commenta
