annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
BEC o 7805 ? Alimentazione CC3D e ricevente ...
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • BEC o 7805 ? Alimentazione CC3D e ricevente ...
    Ciao a tutti , dato che sto aspettando i pezzi per mettere a posto il mio Drone che è precipitato, mi sono letto un po di post ....
    allora io ho degli ESC con BEC, ho collegato come da video "in volo con ISSAM" il primo esc tutti e tre i fili (+5,GND,segnale) alla CC3D , mentre per gli altri 3 esc solo il segnale ed ho unito le tre rimanti coppie per fare uno spinotto per alimentare un eventuale GOPRO.
    Ora le mie domande sono :
    1) non è che NON mettendo la GOPRO ho uno squilibrio tra i 4 ESC ? essendo che il primo alimenta sia la CC3D che la ricevente mentre gli altri 3 non assorbono nulla ?
    2) la massa del BEC che esce con il segnale non va messa sempre a massa come per il segnale Video ? perché in questo caso se non attacco la GOPRO non è a massa.
    3) Conviene utilizzare un 7805 per alimentare la CC3D e così scollegare anche il primo BEC in modo che tutti siano usati alla stessa maniera ?
    4) Se uso un 7805 per alimentare la CC3D devo usarne un altro per alimentare la Ricevente o posso tranquillamente alimentarla dalla CC3D ?
    scusate per tutte le domande ma mi sono venuti diversi dubbi
    grazie a tutti ...
  • #2
    Che squilibrio vuoi avere dagli esc se uno è collegato come bec e gli altri tre no!?? e che centra la go pro?
    Bec da esc o altro deve avere negativo e positivo.
    Il cavetto che usi per il video della gopro verso il tx video, deve avere massa e segnale.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
      Scusa ma allora perché nel Video dice di utilizzare tutte e tre le coppie (positivo e negativo) per alimentare un eventuale camera (nel mio caso GOPRO) per non avere dei squilibri ?
      So che il segnale video ha sia il segnale che la massa , appunto per questo mi chiedevo se il segnale dei motori debba comunque avere sempre a massa il cavo nero , perché nel mio caso avendolo collegato ad uno spinotto se non ci collego niente non è a massa.
      Anche perché negli ESC senza BEC hanno comunque sia il segnale che la massa ... era questo il mio dubbio...
      Commenta
      • #4
        Allora ho deciso di alimentare la cc3d con un 7805 , ora il dubbio é : posso alimentare la cc3d la quale alimenterà la ricevente e l eventuale modulo bluetooth con un solo 7805 ? Tutti e 3 quanto assorbono ?
        Inviato dal mio S7 Edge
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da minimatte77 Visualizza il messaggio
          Perché devi alimentare la gopro?
          Piuttosto che usare un 7805 usa un lm 3940 che porta bene un A e ha e qualcosina di piu se dissipato e ha un basso droput.
          cc3d, rx e bt ok se mai verifica i dati di targa del bt.
          Non esagerare se mai prendi un modulo bec e dormi tranquillo.
          Ultima modifica di laser02; 24 marzo 17, 08:42.
          Commenta
          • #6
            Oppure usa il bec di un esc per cc3d e rx e il bec di un altro esc per altri servizi.
            Commenta
            • #7
              Forse l'idea mogliore, più pratica e veloce
              Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
              Commenta
              • #8
                Ok ho alimentati il tutto tramite un esc/bec 12a
                Commenta
                Sto operando...
                X
