annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema motori/esc?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema motori/esc?
    Ciao a tutti, improvvisamente ho un problema al Quad.
    Premetto che è emerso dall'oggi al domani senza aver fatto alcun cambiamento al setting di betaflight.
    Praticamente è un problema al Throttle, anche se lo mantengo al 10% almeno 2 motori (1/3 ma il motore 1 più di tutti) aumenta di giri fino quasi al max...
    Ho rifatto il sync attraverso Betaflight e BlHelisuite ma succede lo stesso.
    Da cosa può dipendere?
    parliamone
    Vi allego anche il video della BlackBox per farvi capire meglio.
    Quad: Wizard X220
    F.C.: SPRacing F3
    Radio: Flysky i6
    File allegati
    Hubsan x4 h107Led
    JJRC H31
    Eachine Wizard X220
  • #2
    I motori interessati scaldano?
    Il giroscopio è calibrato correttamente?
    Controllato le saldature degli ESC?
    Controllato le saldature dei condensatori degli ESC ?
    Hai provato a invertire i motori in modo tale da capire se sono gli ESC o i motori?
    La FC è ben salda al Frame?
    Commenta
    • #3
      Allora,
      - i motori non scaldano
      - giroscopio calibrato
      - le varie saldature sembrano tutte ok, idem la FC
      Anche perché ancora non ha volato, a parte qualche prova indoor ma senza urti.
      Gli ESC stanno ok, come i motori, usando il Pitch\Roll si comportano alla perfezione. Solo col Throttle succede.
      Ho anche riflashato completamente la FC...non cambia.
      Hubsan x4 h107Led
      JJRC H31
      Eachine Wizard X220
      Commenta
      • #4
        Posta se riesci le schermate di Betaflight setup/configurazione , motors e PID tuning
        Commenta
        • #5
          Allora, riflashato tutto per la 2nda volta ed ora é tutto ok! Bah..
          Hubsan x4 h107Led
          JJRC H31
          Eachine Wizard X220
          Commenta
          Sto operando...
          X
