Buona sera a tutti,
oggi ho finito di costruire il mio primo quadricottero, ho letto, studiato, comprato, sbagliato ma alla fine ci sono riuscito. Tutto contento mi metto fuori casa, lo accendo, spingo su la leva del throttle ma lui non si stacca da terra!
Ho cercato un po qua e un po la sul forum ma i consigli dispensati non fanno al caso mio...
Ho controllato le eliche che sono correttamente installate, il senso di rotazione è corretto. Ho calibrato gli esc direttamente dalla ricevente sul canale 3 senza passare per la FC. Ho provato anche a calibare il max del throttle a 3/4 anzichè al massimo ma senza nessun risultato.
Di seguito vi riporto la mia configurazione qualora qualche buon'anima mi desse una mano.
-Frame da 450
-Afro ESC 20Amp OPTO Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
-FC NAZA M LITE con GPS
-MOTORI D2830-11 1000kv Brushless Motor
-ELICHE 10x4.5 SF Props Black CW (2pc) CCW (2pc)
-TRASMITTENTE Turnigy 9XR PRO
-RICEVENTE FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
-BATTERIA ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Il peso totale è di 1040 kg
Grazie per l'attenzione concessami!
-Frame da 450
Commenta
