06 luglio 15, 18:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2015 Residenza: Cerveteri
| Costruzione motoscafo a scoppio da zero
Sto per cominciare a costruire la costruzione di un motoscafo, e volevo consigli su siti dove potevo acquistare i pezzi. Se mi potreste consigliare uno scafo da comprare e un motore preferibilmente a benzina. Grazie in anticipo |
06 luglio 15, 20:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Dipende molto da cosa cerchi e cosa vuoi fare, comunque qui trovi un po' di tutto per farti un'idea. MHZ Powerboats - Index |
07 luglio 15, 20:24 | #5 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
Ma se non conosci questi dettagli basic e parli di un motore a benzina 2 tempi aeronautico, sei sicuro di volere/ potere costruire un motoscafo a scoppio? | |
07 luglio 15, 22:17 | #6 (permalink) Top |
| D'accordo ma
Penzo di usare questo motore perché è l più economico. pensavo di avviarlo con un trapano con punta adattata e raffreddarlo con un mini ventilatore attaccato all'asse. Ho già fabbricato lo scafo in vetroresina partendo da un blocco di polistirolo che poi ho scolpito. Se hai qualche idea sul motore dimmi. |
08 luglio 15, 00:46 | #7 (permalink) Top | |
Con queste idee estemporanee vai solo a buttar via soldi, e rischi di fare male a te e agli altri. I motori marini vanno raffreddati ad acqua, una ventilazione ad aria forzata richiederebbe ben altro che un " un mini ventilatore". Il modellismo nautico DINAMICO non si improvvisa, soprattutto con motori di una certa potenza. Scusa la franchezza, ma con quello che dimostri di conoscere sull'argomento non ne esci sano. | |
14 luglio 15, 16:47 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per ottenere un flusso d'aria sufficiente con una ventolina (immagino centrifuga), andresti a consumare buona parte della potenza del motore..... Se proprio non vuoi raffreddare ad acqua, allora dovresti prendere un motore per automodelli, che montano una testata con un enorme radiatore per poter sfruttare il raffreddamento del vento prodotto dalla velocità. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
27 agosto 15, 17:07 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
I motoriper uso marino devono essere raffreddati tramite una presa d'acqua . prima di congliarti la motorizzazione ci sarebbe da valutare il tipo di scafo che hai costruito, forma (planante, dislocante, catamarano ecc.), misure e peso molto utile sarebbero immagini della poppa e del sotto.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
costruzione motoscafo | Ponta | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 settembre 16 02:33 |
costruzione motoscafo | Paul81 | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 07 settembre 14 21:58 |
costruzione motoscafo 26cc | wane2 | Motoscafi con Motore Scoppio | 0 | 13 marzo 14 17:28 |
Prima costruzione motoscafo a v | Micky98 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 15 giugno 12 17:23 |
costruzione di un motoscafo a scoppio... vedi contenuto... | FEd3ricO85 | Motoscafi con Motore Scoppio | 78 | 20 settembre 10 23:55 |
