28 marzo 14, 17:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2014 Residenza: Napoli
| Aiuto elettronica e costruzione per mono di 70 cm
Allora come vedete nelle foto allegate ho costruito lo "scheletro" di uno scafo di 70 cm circa che devo ancora rivestire di balsa ma prima di procedere vorrei avere alcuni consigli. Innanzi tutto l'elettronica che vedete non funziona ha circa 5 anni e proviene da una di quelle barche cinesi NQD e ha fatto il suo tempo poi comunque vorrei passare a qualcosa di un pochino piu serio in termini di progetto questo in fatti e l ultimo di innumerevoli tentativi.....veniamo al dunque: -vorrei sapere che spessore dovrebbe avere la balsa per poterla curvare a sufficienza per ottenere lo scafo ?? -migliore modo per impermeabilizzare lo scafo senza usare fibre di vero perché (ho 17 anni) e non sono molto pratico delle procedure.....io pensavo di usare il turapori applicato a piu strati sulla balsa (l'ho testato e il legno rimane totalmente asciutto) -veniamo all elettronica mi sono informato facendo paragoni tra barche delle stesse dimensioni per scegliere i componenti elettrici giusti e ho fatto una lista di componenti che dovrei ordinare da HobbyKing: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ooled_ESC.html https://www.hobbyking.com/hobbyking/...34g_0_06s.html https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ess_Motor.html https://www.hobbyking.com/hobbyking/...und_Radio.html che ne pensate ?? nel caso in cui sia troppo potente lo prenderei lo stesso e al massimo limiterei la potenza perché di sicuro penso di riutilizzarlo in altri progetti a meno che questo non venisse troppo bene per la batteria ho una 9.6 v home made Ni/Mh da 2700 mha che volendo puo essere portata a 14.8 v mi sono informato e l' ESC è compatibile sia con batterie lipo che Ni/Mh Ni/Cd percio almeno per adesso credo di non preoccuparmi per la batteria. Aspetto Risposte Ultima modifica di Markolino96 : 28 marzo 14 alle ore 17:50 |
29 marzo 14, 15:40 | #5 (permalink) Top |
ok ho capito che la batteria va cambiata allora che batteria ci vorrebbe ?? -per quanto riguarda il motore ho scelto quello perché ho una trasmissione di 4 mm di diametro con un raccordo 4 mm --> 5 mm (attacco con il motore) allora siccome non vorrei cambiare l ESC che motore dovrei montare ?? -magari il raccordo dell' albero lo cambio per adattarlo al motore. (tenendo presente che non voglio assolutamente una barca velocissima....voglio una barca che vada bene e abbastanza veloce) |
29 marzo 14, 15:56 | #6 (permalink) Top |
| Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC per quel motore ci vorrebbe questo di ESC ?? |
03 aprile 14, 16:31 | #9 (permalink) Top |
con questo ESC Turnigy AquaStar 120A Water Cooled ESC quale motore mi consigli tra : https://www.hobbyking.com/hobbyking/...erCooled_.html https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ess_Motor.html |
06 aprile 14, 15:31 | #10 (permalink) Top | |
nessuno risponde ? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
zdz80 mono rv testa nera aiuto | dimauro79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 17 aprile 13 12:11 |
costruzione mono | Andrew82 | Motoscafi con Motore Elettrico | 33 | 11 marzo 12 13:00 |
costruzione micro mono!! (help meee)!!! | Tiziano_97 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 07 novembre 10 23:07 |
