Vecchio 20 febbraio 15, 23:04   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
Quello che hai pubblicato giallo da 200Amp , ma anche altri 2 per essere preciso
Le batterie hanno un tipo 30C ed un'altro tipo 40C
E' tutta questione di trovare le configurazioni giuste con assorbimenti adeguati
40C con 5000mAh sono circa 200A di scarica...
Sbaglio?
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 23:49   #182 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
Presa nuova ESC Mystery 200A.
ieri sera ho preso un po di cosette per divertirmi un po'...
ho visto che su HK c'era tutto quello di cui avevo bisogno anche nella sezione Europa e ne ho approfittato... con soli 10€ di spedizione arriverà a destinazione senza dazzi doganali SPERO!!!
2 batterie 3S da 2200mAh 25C;
ed un po' di adattatori XT60 per mettere in serie o parallelo le batterie...
Proverò gli assorbimenti nelle seguenti configurazioni:
- 2 LiPo 3S in parallelo con eleica da 38mm, 40mm e 42mm;
- 2 LiPo 4S in parallelo con eleica da 38mm, 40mm e 42mm;
- 2 LiPo 3S in serie con eleica da 38mm, 40mm e 42mm.
Mi fermero con le prove se l'assorbimento dovesse sfiorare i 60-70A.
La configurazione 3S con 2 LiPo da 2200mAh in parallelo con 20C (max 35C picchi di 10 sec) potranno erogare tra gli 88 e 144A a 11.1V quindi una potenza compresa tra 0.97 e 1.60kW ad un numero di giri massimo di 24.420RPM.
Mentre la configurazione 4S con 2 LiPo da 2200mAh in parallelo con 20C (max 30C picchi di 10 sec) potranno erogare tra gli 88 e 132A a 14.8V quindi una potenza compresa tra 1.30 e 1.95kW ad un numero di giri massimo di 32.560RPM.
In fine la configurazione 6S con 2 LiPo da 2200mAh in serie con 20C (max 35C picchi di 10 sec) potranno erogare tra gli 44 e 77A a 22.2V quindi una potenza compresa tra 0.97 e 1.60kW ad un numero di giri massimo di 48.840RPM.
Prego i maghi del giro di esprimere pareri e esperienze dirette...
esistono come per le pompe le curve caratteristiche delle eliche?
cerco di spiegarmi meglio...
la potenza assorbita da un'elica al variare del numero di giri...
Vecchio 06 marzo 15, 23:45   #183 (permalink)  Top
Proverò gli assorbimenti nelle seguenti configurazioni...
Arrivate batterie e connettori.
Vecchio 09 marzo 15, 00:00   #184 (permalink)  Top
c'è qualcuno che saprebbe dirmi quale è la migliore scheda di programmazione per l'ESC SEAKING 180A V3?
sul sito di HOBBYWING c'è scritto che dovrebbe essere questo, ma tra le descrizioni del venditore dove voglio prenderlo trovo scritto:"This is included:
1pc x LED Program Card for SEAKING series boat ESC (V2.0)".
Significa che va bene solo per i modelli della V2? l'ESC che voglio prendere è un V3...
COSA FACCIO COMPRO?
Vecchio 09 marzo 15, 19:54   #185 (permalink)  Top
COSA FACCIO COMPRO?
Qui sembrano spariti tutti gli specialisti del ma che fai... Tutti i maghi, tutti profeti del non si può fare e tutti gli sciamani del copia ed incolla...
Vecchio 09 marzo 15, 23:23   #186 (permalink)  Top
COSA FACCIO COMPRO?
Per far funzionare l'ESC Seaking 180A V3 con questa program card è necessario usare un cavo come questo...
Vecchio 09 marzo 15, 23:43   #187 (permalink)  Top
Parte il conto alla rovescia...
Vecchio 10 marzo 15, 12:17   #188 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Napoli
normalmente no perché l' ESC ha già di suo quell'uscita che funge da BEC per la ricevente e si programma direttamente collegando la programming card al regolatore, a meno che non abbia un'uscita a parte
Markolino96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 00:54   #189 (permalink)  Top
Menù del giorno...
4S 4400mAh,
Leopard 3674 2200kV,
Mystery 200A,
con elica bipala Octura da 42, 40 e 38mm.
Prossimamente:
Seaking 180A...
66gr in più rispetto alla ESC MYstery, ma mi permette di eliminare 148g di batterie rx e a parità di peso, soli 56gr in più, riesco a farci stare anche le 5S al posto delle 4S...
(NON DEVO DIMENTICARE DI PRENDERE UNA ELICA DA 42 BILANCIATA E NUOVE BOCCOLE PER L'ASSE ELICA)
Ultima modifica di vieffe79 : 16 marzo 15 alle ore 00:59
Vecchio 16 marzo 15, 07:45   #190 (permalink)  Top
Menù del giorno...
4S 4400mAh,
Mystery 200A,
Prossimamente:
Seaking 180A...
Ho appena notato che anche la mia attuale ESC è BEC... che capra che sono... Me lo dico da solo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
