11 novembre 15, 13:06 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2015
| Sintagom - lavorazione in appalto
Salve a tutti, spero di non scrivere a sproposito ma provo a rivolgermi a voi per una richiesta. Io non sono appassionato di modellismo ma da tempo uso (o provo a usare) la gomma Sintagom di Prochima per creare dei piedini che mi servono per il mio lavoro. Su 3 colate due mi danno dei problemi perché la gomma o non catalizza, o rimangono un sacco di bolle, o rimane appiccicosa. È molto frustrante e mi fa perdere tempo per questo io vorrei trovare un esperto (che mi è sembrato logico provare a ricercare nel campo del modellismo) che sappia maneggiare bene questa o altra gomma a cui "appaltare" la produzione dei miei piedini. Spero che questo non vada control le regole del forum, in caso mi scuso anticipatamente. Se c'è qualcuno interessato a una collaborazione del genere gli chiedo di rispondere qui o scrivermi in privato. |
11 novembre 15, 13:15 | #22 (permalink) Top |
User |
Ciao. Non uso la Sintagom, ma la RTV 689 (silicone rossa per alta temperatura), ma credo che i problemi siano gli stessi. Per risolvere il problema delle bolle io procedo in questo modo. Miscelo i componenti (base + catalizzatore) con molta precisione secondo le indicazioni del produttore. Metto il preparato in un contenitore e faccio il vuoto (mediante una pompa da vuoto, ovvero normalissimo compressore da frigorifero modificato per tale uso) e lascio per qualche minuto sino a che non appaiono piu' bolle. Attenzione che il volume del materiale nei primi minuti aumenta anche di 3/4 volte il suo volume. Fatto cio' colo nello stampo facendo colare un filo abbastanza sottile da una buona altezza. Finita lo colata metto lo stampo nel contenitore a vuoto e tiro il vuoto per una mezzoretta. Lascio poi catalizzare il tutto possibilmente ad almeno 25/30 gradi o piu'. Se non catalizza e' solo perche' le percentuali di catalizzatore sono errate o la temperatura e' troppo bassa. Spero di esserti stato d'aiuto.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
29 novembre 16, 18:32 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
ciao Costruzione artigianale della Land rover 88 - Pagina 10 - Scalers & Crawlers se leggi in quella discussione vedi il procedimento (devi guardare molte pagine, perchè lo stampo l'ho duvuto rifare due volte, e nel corso della discussione spiego il perchè) buon lavoro!
__________________ . | |
Qualcuno l'ha provato? | Alessio55 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 28 luglio 11 17:04 |
Helitach...qualcuno l'ha provato ? | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 22 | 16 settembre 10 16:28 |
Qualcuno di voi l'ha mai usato?????? | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 05 maggio 10 21:10 |
Qualcuno l'ha provata? | albyone | Aeromodellismo | 5 | 23 gennaio 10 12:09 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 14:36 |
