15 settembre 13, 22:02 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
grazie e buona serata pure a te | |
15 settembre 13, 22:49 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
ho cercato e trovato un IMG che potrebbe fare al caso tuo. lo stampo femmina per creare metà gomma alla volta credo che sia simile a quello che avevi in mente tu. (quello che alla fine ha funzionato meglio) gli elastici servono per creare un vuoto all'interno della gomma finita (una volta tolta dallo stampo gli elastici si staccano dalla gomma, la quale rimane cava al suo interno) sulla superficie piatta dello stampo sono visibili i segni del cutter usato per rifilare l'eccedenza di gomma una volta asciutta. (basta tenere la lama appoggiata di piatto sullo stampo e farla scorrere per tagliare con sufficiente precisione) e queste sono le due metà stampate una volta unite: il trucco degli elastici facilita di molto il lavoro (costruire lo stampo femmina senza quello scalino è molto più semplice) (quindi lo scalino lo realizziamo dopo con gli elastici, e a seconda di quanti ne mettiamo otterremo una gomma più o meno cedevole, senza dover modificare lo stampo ogni volta) ora mi sa che è meglio che vado a letto, che domani si fatica.. notte.. |
18 settembre 13, 18:53 | #15 (permalink) Top |
| per Experimental
ciao stasera ho trovato il mastice citroen di cui ti parlavo. ho notato che oltre al logo citroen, in realtà la bomboletta reca anche il, marchio loctite. ho pensato quindi che forse tale prodotto è reperibile anche nei negozi pensando di farti cosa gradita ho quindi voluto fotografare il prodotto (che è superlativo per l'uso che ti prefiggi) |
19 settembre 13, 20:06 | #17 (permalink) Top |
| prezzi..
eh, si.. anche il sikaflex costa 10-15 euro i mastici poliuretanici costano parecchio (più o meno tutti su quella cifra) il silicone nero invece costa una stupidata (ovviamente non incolla come i mastici, ma per il nostro uso può andare) (ricorda però che purtroppoha lo svantaggio di richiedere un essicazione di diversi giorni. infatti si secca in superficie creando una pellicola, ma sotto è ancora molle; quindi il suo utilizzo per fare le gomme richiede tempi biblici, specialmente se le gomme sono tante, e se si utilizza uno stampo che produce solo metà gomma per volta) |
21 settembre 13, 18:51 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
22 settembre 13, 12:02 | #19 (permalink) Top |
il mastice è meglio perchè si asciuga in tempi ragionevoli (che dipendono comunque dalla quantità di prodotto depositato nello stampo) inoltre credo che i mastici possano essere anche "aiutati" nell'essicazione mettendoli al caldo. qunate gomme dipende da quanto sono grosse le gomme, e se sono cave all'interno. (col sistema degli elastici nello stampo) considera che un tubo di mastice è grosso come i tubi del silicone. con un tubo si dovrebbero riuscire a fare tranquillamente 4 gomme di un modello fuoristrada 1:10 credo io consumavo mezzo tubo per 4 gomme, ma le mie sono larghe solo 15mm , con un cerchio da 42mm e il diametro esterno della gomma di 64mm, e dentro le gomme sono leggermente cave (sistema degli elastici ) |
13 gennaio 14, 12:37 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sabato sera mi hanno regalato 5 cartucce di sigillante nero per infissi, ora non mi resta che trovare il tempo per fare lo stampo, non avendo un lavoro sicuro non posso permettermi di buttare stampi a go-go per le prove, quindi devo per forza farne uno solo, senza sbagliare e spendendo il meno possibile........ vediamo che riesco a combinare.
Qualcuno l'ha provato? | Alessio55 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 28 luglio 11 17:04 |
Helitach...qualcuno l'ha provato ? | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 22 | 16 settembre 10 16:28 |
Qualcuno di voi l'ha mai usato?????? | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 05 maggio 10 21:10 |
Qualcuno l'ha provata? | albyone | Aeromodellismo | 5 | 23 gennaio 10 12:09 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 14:36 |
