Vecchio 14 marzo 10, 23:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
2500A..... si...ma di picco!e solo per pochi decimi di secondo.Superfici di contatto fra i pezzi da saldare dell'ordine di 1-2 mm.Cavo per saldatura non superiore al mm.Ha tutte le carte in regola per funzionare bene.Si insomma puo' andar bene per l'hobbysta che lavora di fino...ma........che cavolo ci fai con un affarino del genere.....?Comunque se Robbe la commercializza vuol dire che funzia.
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 03:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Mi basterebbe poter saldare le linguette sulle batterie ...ma no so come si possa fare se la saldatura avviene tra due punte!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 08:06   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
in effetti la macchina le salderebbe anche le linguette....ma.....per l'appunto ,come hai intuito, e' tecnicamente impossibile farlo direttamente sui poli delle batterie.E' un attrezzo idoneo piu' che altro per la costruzzione o riparazione di piccole strutture metalliche.
Vecchio 15 marzo 10, 08:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ritengo che i 24 volt in uscita siano una cazzata, per i 2500 A, per brevisssimi periodi , non ci sono problemi.
una saldatrice a punti non lavora in "tensione" ma in corrente, il riscaldamento e la fusione del pezzo segue la legge I2R ovvero va con il quadrato della corrente
considerate che su un trasformatore il rapporto spire vale sia per la tensione, che per la corrente, un trasformatore con 1000 spire al primario, che fa scorrere 2 ampere al primario , cioe circa 400 watt, se ha un secondario di 1 spira ne fa scorrere 2000 , che ci saldi quello che vuoi.
con sistemi switching puoi fare cose simili in scatole piu' piccole.
sarebbe interessante saper come è fatta dentro
"W la gnocca "
Vecchio 15 marzo 10, 10:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da pikappa Visualizza messaggio
perche non provare a autocostruirsela ?
YouTube - homemade spot welder
Effettivamente sembra di semplice realizzazione, ma come desumere le modifiche da fare al trasformatore?
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 10:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
e usare una saldatrice ad elettrodo come base di partenza?
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 13:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
dando un'occhiata alle istruzioni, presenta 3 livelli di voltaggio 16,20 e 24 V con picco massimo di 1900 A in fase di saldatura. Non sembra male per un saldatore casalingo capacitivo. In internet avevo trovato un progettino tempo fa di un saldatore del genere, fai da te, per saldare i pacchi batteria. Se lo trovo e vi interessa lo posto
Files allegati
Tipo file: zip P1122_1-5731.zip‎ (300,6 KB, 431 visite)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 14:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
Interessa molto grazie ....caffè pagato!
Ciao, mauro.
Vecchio 15 marzo 10, 15:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
questa è la pagina, ma dovrei avere altro, spero di riuscire a trovare di meglio
$100 CD Battery Tab Welder
trovata la seconda generazione
Tab Welder II
Ultima modifica di Mmmmm : 15 marzo 10 alle ore 15:20
Vecchio 15 marzo 10, 17:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Tab Welder II
Debbo rileggere meglio ma è proprio quello che cercavo!!!
Dove ti devo mandare il caffè? Se passi da queste parti anche una bella pizza!
Ciao.
Ciao, mauro.
Miscelazioni a 3 punti o 5 punti Magopancione Radiocomandi 7 25 giugno 08 15:08
Modello 1:12 della Robbe tomcat79 Automodellismo 0 05 gennaio 08 02:20
Ornet della robbe pietro Elimodellismo in Generale 1 01 gennaio 04 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
