29 luglio 15, 14:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: napoli
io mi servo molto da questo sito poi con calma in serata ti rispondo alle altre domande e ti inserisco altri link x gli accessori in questi giorni sono un po incasinato di lavoro Mini Meca RC, votre boutique dédiée au modélisme offshore |
29 luglio 15, 21:10 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2015 Residenza: rimini
Tranquillo non ho fretta,già abuso del tuo aiuto e della tua gentilezza!non ti preoccupare rispondi quando puoi,dimmi solo se il regolatore va bene con i motori scelti e se la scelta dei motori è ottimale,così procedo con l'ordine. Intanto grazie ancora! |
30 luglio 15, 21:11 | #13 (permalink) Top |
per i motori direi di si anche x i regolatori solo che sarei piu andato sui 180 a se erano in disponibilita vista la mole del modello ed anche per le 6s lipo ma con i 160 dovresti stare sempre tranquillo visto che dalla barca non ci si pretende la velocita ma solo un andatura piacevole ,i motori hanno bisogno certamente di un raffreddamento almeno in testa al motore tanto per dargli il giusto raffreddamento ,la cosa migliore nel progetto sarebbe stata una propulsione a idrogetto ma li sarebbe aumentata la spesa ed hai fatto bene a lanciarti sugli assi rigidi 40mm Motor Mount - Suit HobbyKing Vanquish 1075MM BOAT questi come flange e questi come supporti 36 Size Adjustable Motor Mount with Water Cooling x darti idea oppure questi HobbyKing™ Aluminum Water Cooled Motor Mount (36~42mm) e come assi peccato che sono piccoli HobbyKing™ Aluminum Water Cooled Motor Mount (36~42mm) come timoni ho trovato solo qualcosa per uso poppiero poi altri sistemi di timone e trasmissioni puoi vedere anche da HRCM - Hydro RC Mania o da indice per restare in italia altrimenti dobbiamo vedere fuori italia |
30 luglio 15, 23:44 | #14 (permalink) Top |
Antonio grazie,ora compro un po di robona e inizio ad assemblare,poi ti ristretto più avanti....solo una cosa,io le eliche 3 pale da 70mm non le trovo,arrivo a trovarle solo da 60 come dx e sx (inversa....se si dice così), da 70 le trovo solo per la rotazione da un lato.....hai riferimenti? Per il regolatore avevo scelto quello da 160 perchè in quello da 180 non è indicato che possa mandare il motore in reverse (specificato solo sul 160). Grazie ancora! |
31 luglio 15, 15:26 | #15 (permalink) Top |
per le eliche è l ultima delle cose ma comunque se parli di eliche di plastica -carbon non credo che ti sia semplice trovarle e credo tu ti debba indirizzare a quelle di metallo anche se credo che non ti servano a tre pale io non ci vedo l importanza ma credo che in base ai motori scelti non credo che abbia bisogno delle 70 io credo che al max arriverai alle 60 se non di meno e poi bastano le 2 pale fidati ,le tre pale ti fanno salire anche piu gli assorbimenti,per i regolatori io ho il 180 versione prima di questa e nella programmazione porta la retro per cui credo sia anche cosi per il 180 nuovo ma se non è disponibile puoi prendere anche i 160 a solo che arrivano a max 5 lipo |
03 agosto 15, 15:56 | #16 (permalink) Top |
Ciao, dunque ora ho scritto per sapere info aggiuntive sui regolatori più grossi, vediamo che mi rispondono. In merito all'albero dici che questo possa andare bene? Asse barche con tubo in all lunghezza 300 mm. [398.230] - 36.30EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico Con questo giunto (a cui adattare il foro per il diametro dei motori): Giunto in alluminio 5 - 4 mm ROBBE [1450] - 9.00EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico Per il raffreddamento pensavo a questi: Spirale Raffreddamento Speed 700 GRAUPNER [3325] - 10.17EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico Cosa ne pensi? Una conferma.....per le eliche le devo cercare con attacco M4 giusto? E poi devo trovare anche le ogive M4 giusto? |
04 agosto 15, 23:24 | #17 (permalink) Top |
ok x gli esc ,per gli assi andrebbero anche bene solo che il prezzo sembra un po esoso possibile da altra parte non hai trovato qualcosa in meno ?se trovo qualcosa te lo posto,per i giunti non hai nessun amico che lavora in officina meccanica e te li fai fare su misura ? per i raffreddamenti della spirale non cè ne bisogno i motori sono a cassa rotante basta il raffreddamento solo sui supporti tipo quelli che ti ho gia postato altro non puoi mettere per le eliche visto che non è una barca da velocita devi prendere solo quelle m 4 e per il dx e sx usare solo il dado controbloccante altrimenti se li trovi gli assi con drive dog con grano per il tuo uso sono piu comodi |
Vendo set-up per scafo da velocità | Hydromiterc2motori | Merc. Navimodellismo | 1 | 15 luglio 15 00:14 |
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO | corsa | Compro | 4 | 25 marzo 15 22:19 |
consiglio motore e regolatore per aereo 3d 150cm | hurricane01 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 10 marzo 13 21:02 |
consiglio scafo | aurix | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 01 ottobre 11 11:43 |
consiglio set up | Piero_3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 maggio 05 20:49 |
