Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 03 febbraio 12, 18:50   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
nopnno esistono servi fatti appositamente per alessandro, ma sei sicuro che fornisci 1.5v alla bobbina e non 1.5v ai contatti? se fai il video che è un fenomeno fuori dal normale LoL
ok... andrò di servi meccanici che fanno contatto allora
jacock is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 00:22   #362 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 04-12-2011
Residenza: Novara
Allora Gabry semplificando il mio circuito: premo avanti con la levetta della TX, la Rx manda il segnale al servo, ruotando schiaccia il microinterruttore, e chiude il circuito formato da: batteria -> regolatore -> microinterruttore -> motore -> e di nuovo batteria! il tutto funziona perfettamente!!!
Alessandro Naccari is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 14:05   #363 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
scusa ma hai molta confusione, da quanto hai citato i relè sono messi solo per bellezza il circuito dovrebbe essere batteria-->microinterruttore--->relè (questo per controllare il relè) e per il controllo motore batteria-->regolatore-->relè---> motore
gabry96 is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 14:19   #364 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
disegno di cacca ma spero tu capisca
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine (2).jpg‎ (27,9 KB, 85 visite)
Vecchio 04 febbraio 12, 19:31   #365 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sisi scusami..mi sono espresso proprio male..ho inteso i microinterruttori come l'insieme dei microinterruttori e della centralina..ho messo insieme tutto..la centralina coi relais è tra i micro e i motori Comunque giovedì ho resinatò tutto lo scafo..ma ancora non si è asciugato perfettamente!!!! Ho fatto tutto in garage, la temperatura non era eccezionale..ma x asciugarlo l'ho messo in taverna davanti ad un termosifone..ma ancora appiccica un pochino..rimedi? Soluzioni?
Vecchio 05 febbraio 12, 12:37   #366 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
l resina non asciuga con il caldo xd (non asciuga proprio) ma dipende da quanto catalizzatore hai messo, di sicuro ne hai messo poco. Io con la poliestere ci sto da 30 minuti a 2 giorni, dipende quanto ne metto
se ne metti troppo viene una schifezza perchè si surriscalda
Vecchio 05 febbraio 12, 12:52   #367 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Io ho comprato un kit, con un barattolo di 975 g di resina e 25 di catalizzatore con un metro quadro di fibra di vetro, dato che sapevo gia che non ne avrei usato tutto, la preparavo a poco a poco sul momento, un po di resina e una piccola percentuale di catalizzatore, a occhio però... non pensavo dovesse essere una cosa precisa...
Vecchio 05 febbraio 12, 14:15   #368 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Dovevi procurarti il vasetto con le misure per catalizzare tipo 3/1 2/1 dipende dal tipo di resina,se non catalizza dovrai togliere tutto con una spatola e acetone assicurati di pulire bene tutto. Bel casino hai combinato non potevi chiedere consiglio non ti pare
carmelitoway is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 14:25   #369 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Asciugata! l'ho messa fuori, con meno 8 gradi e si è indurita! E poi i consigli di tutto il mondo dicevano la stessa cosa
Vecchio 05 febbraio 12, 15:27   #370 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
La resina catalizza bene solo al caldo: a 20° in mezz'ora va in gel e dopo due ore è lavorabile, se la lavori al freddo ci mette anche ore solo per passare allo stato di gel e giorni per diventare lavorabile.
Se sbagli a catalizzare e metti metà del catalizzatore richiesto, i tempi possono diventare biblici.
Ottima l'idea di mettere tutto davanti al termosifone, a 30° correggi l'errore di aver messo solo metà del catalizzatore.
Carlo
CarloRoma63 is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 22:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 dicembre 10 23:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 22:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 10:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
