annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
X4 H107C HD - Istruzioni per attivare cam da radio
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • X4 H107C HD - Istruzioni per attivare cam da radio
    Ciao a tutti.
    Il mod è molto interessante, in quanto nella scheda della telecamera HD dell'Hubsan X4 H107C HD vi sono diversi pin che prima non c'erano (compresa l'uscita video per l'fpv!), e uno di questi (KEY) permette l'attivazione/disattivazione della registrazione (!).
    Quindi come poterlo utilizzare? Con un artificio. Lo si collega con il (+) di uno dei led posteriori della scheda dell'X4, il 5 o il 6 (qui vi parlo del 5, l'altro non l'ho testato).
    //Non guardate il telaio che è quello dell'L, camera e scheda sono del C, il collegamento che va creato è quello del cavo grigio chiaro [led 5 +]^[pin KEY (il terzo da destra, quello subito dopo il positivo)], nella foto lo vedete andare dietro la scheda perché per sicurezza del test avevo fatto in modo da poterlo interrompere con un interruttore che nella foto non si vede. //
    Fatta questa semplice operazione, potrete decollare senza aver avviato la registrazione, e quando lo riterrete più opportuno la attiverete con il tasto per il controllo dei led che sta sulla radio (il trim inferiore dello stick del throttle).
    È un'artificio (e ancora sotto test perciò non prendetelo per sacro, però altri lo hanno già fatto), quindi non offre un'efficienza massima (comandate contemporaneamente anche i led, ma al buio la cam non vi serve, e di giorno i led neppure) e necessita di una particolare e all'inizio leggermente macchinosa
    PROCEDURA
    1) Binding: accendete la radio, e poi collegate la batteria del quad.
    2) Come i led si stabilizzano, li spegnete. Subito, prima che la telecamera termini l'inizializzazione (altrimenti inizia già a registrare e poi vi tocca ogni volta fare una manovra in più).
    Come i led si fissano, spegnerli. Subito. *
    3) La telecamera smette di lampeggiare e la luce blu si fissa, è inizializzata. Siete pronti al decollo, e ora avete il controllo della cam.
    4) Attivazione della cam:
    dovete accendere e poi spegnere i led (del quad), il led della cam inizia così a lampeggiare, state registrando.
    5) Interruzione della registrazione:
    come sopra, accendete e poi spegnete i led. La camera smettendi lampeggiare e ritorna la luce blu fissa, non state più registrando, il precedente video è salvato.
    E così via.
    PRO
    1 - Non siete obbligati a registrare dall'inizio alla fine del volo, quindi anche soggetti che non vi interessano.
    2 - Risparmiate tempo nel montaggio di eventuali video, o comunque ne potrete caricare su YouTube di meno pesanti, tempo risparmiato.
    3 - Potete risparmiare un po' di batteria, quindi aumentare di poco l'autonomia. Di poco, in quanto per attivare/disattivare dovete accendere e spegnere i led.
    4 - Potete ignorare questa opportunità, e avviare la cam dall'inizio del volo col solito tasto, ma interrompere la registrazione quando volete.
    5 - Risparmiate spazio sulla microSD.
    CONTRO
    1 - È leggermente macchinoso, in quanto l'accensione dei led prevede che manteniate per 1 secondo il bottone premuto, quindi dovete in tutto utilizzare circa 2 secondi (per attivare, o interrompere la registrazione), e state volando, perciò sconsiglio questo sistema ai neofiti del volo.
    * 2 - Se appena fatto il binding, spegnerete i led dopo, e non prima come spiegato, dell'inizializzazione della telecamera (fortunatamente più lenta del binding), per attivare disattivare la stessa dovrete di conseguenza cliccare sulla radio non due, ma tre volte di fila, perdendo più tempo e ritrovandovi una volta i led accesi, la successiva spenti e così via.
    3 - Questo è il più "bello", ma non drammatico come può sembrare. Se la batteria arriva ad essere scarica, e i led iniziano a lampeggiare (si accendono e si spengono), finché non atterrate e scollegate la batteria, sulla scheda sd verrà per ogni lampeggio registrato un video (di 1 secondo circa), per cui dovrete poi cestinare una decina di micro video che occupano pochi KB ma è una sciocchezza, dà solo fastidio perché altro non è che spazzatura, ma niente di ché, i registrati che vi interessano sono lì e sono i primi.
    CONCLUSIONE
    A costo di un poco di fatica, e di abitudine, si risparmiano tempo di volo, di montaggio/caricamento video, spazio sulla sd (e sull'HD, che non è poco), e poi la bellezza di comandarla dalla radio.
    Se qualcuno ha info in più, o esperienze, anche con l'altro attacco led (5), o domande, contribuisca così si può essere utili a tutti
    Ciao.
    Ultima modifica di Tiashi; 18 dicembre 14, 19:28.
    v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
  • #2
    Bellissimo!
    Eventualmente, se al posto di utilizzare il pin KEY si utilizza il pin SNAP, si riescono a scattare delle foto!
    TX ed RX servono probabilmente per il collegamento seriale, magari si può programmare con Arduino...
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da nikybiasion Visualizza il messaggio
      Bellissimo!
      Non so per TX ed RX, Arduino.. beato chi sa utilizzarlo
      Per il test dello SNAP è tutto pronto. Il cavo che parte dal led finisce a un deviatore (selettore rosso in alto), l'interruttore di cui parlavo prima. A seconda della selezione scelgo KEY o SNAP, per ora non ho idea se funzioni e se con un solo click del trim. Né, se funziona, se le foto verranno mosse, come è probabilissimo che sia.
      La cosa fantastica sarebbe, in caso di utilizzo per fpv, usando sempre la radio di stock, poter utilizzare entrambe queste funzioni durante il Live.
      Commenta
      • #4
        Prova dello SNAP (foto con la cam HD, comandata da radio). Come previsto vengono mosse (come con tutte le microcam, fondamentalmente), però funziona.
        Nota: servono 2 click sul trim del throttle, ma non devono essere per forza immediatamente consecutivi, posso prepararmi con il primo click, e col secondo scattare quando voglio. Probabilmente funziona così anche con la registrazioni video.
        Esempio (scattate di sera)
        Per cui, se proprio si vogliono utilizzare, meglio puntare a soggetti lontani in modo da ridurre l'effetto movimento.
        Commenta
        • #5
          Grande Tiashi, ci sarebbe da approfondire oltre all'uscita CVBS (video composito) che accennavi per FPV, la programmazione in entrata e uscita (TX-RX) tramite programmatore cosa si potrebbe ottenere.
          Commenta
          • #6
            Circuito per FPV con Hubsan X4 H107C HD
            Queste tre foto le ho ricavate da facebook, sono i collegamenti che vanno fatti per fare fpv con H107C HD
            Lo schema che mi ha passato un ragazzo che l'ha già fatto,
            il quale inoltre mi ha detto che i 4 pin messi a quadrato sulla scheda della telecamera sarebbero per la USB (ho fatto un particolare).
            il regolatore utilizzato per eliminare interferenze sul video
            Il particolare del collegamento dell'uscita video
            File allegati
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da ocean Visualizza il messaggio
              Grande Tiashi, ci sarebbe da approfondire (...) la programmazione in entrata e uscita (TX-RX) tramite programmatore cosa si potrebbe ottenere.
              Eh, non ne ho ancora idea, ho chiesto a quello che ha fornito lo schema per fpv e mi ha detto che non vengono utilizzati, però a qualcosa serviranno..
              Commenta
              • #8
                Ciao, grazie per tutte le novità, se il regolatore di voltaggio serve per eliminare interferenze al trasmettitore video, dai 4 per usb, 2 dovrebbe uscire 5v, alimentando il trasmettitore da quelli si avrà la stessa interferenza?
                Mi rispondo da solo, il regolatore serve per stabilizzare la tensione di uscita a 5v, indipendentemente da quella di ingresso, per esempio quando la batteria è in fase di scarica.
                Ultima modifica di ocean; 23 dicembre 14, 15:19.
                Commenta
                Sto operando...
                X
