Buongiorno a tutti,sono da poco entrato in questo affascinante settore dei "droni" comprando un piccolo drone rtf giocattolo, ed ora mi sono iscritto a questo forum.
Ora però sono già alla ricerca di qualcosa di meglio.
Ho cercato molto su internet, inizialmente avevo pensato dicostruire un f450 comprando i pezzi singoli dalla Cina (in modo da restare sotto i 50$ per non pagare dogana), ma ora ci ho ripensato perché comunque alla fine si raggiunge almeno i 250 euro per qualcosa di serio (naza-gps-2 3 batterie serie),inoltre si supera facilmente il kg di peso e, oltre al rischio danni e pericolosità in caso di caduta, si aggiunge anche il costo dello stesso: inoltre non ho necessità di riprese video e fotografie professionali, pertanto mi basta un "giocattolo" che mi permetta comunque di divertirmi...
Secondo me le cose più importanti da considerare sono la sicurezza, quindi fail save o portata segnale a lungo raggio per non perdere il drone, ed eventualmente rth (return to home automatico).
Le mie scelte sono ristrette su questi modelli già pronti (rtf):
Eachine CG021 con fail save, rth , display lcd su tx,50-100mt (50-70$)
Galaxy visitor 3 - come sopra - (100-130$)
walkera w100 (solo fpv wifi 50-70mt) 100-130$
Wltoys v353 no fail save no rth, ma tx con display lcd (intensità segnale!) long range 300-500mt , fc e motori da7,4v che permettono di sollevare anche 150grammi! (50-100$)
walkera è interessante per il fatto che si può utilizzare un router repeater, magari con antenna omni 6-9 dbm, per avere long range efpv che supera il km... anche se limitato dalla bassa qualità della video/fotocamera
v353 per la sua "potenza" e long range,oltre al basso costo
i primi 2 per prodotti all in one completi, anche se piccoli e leggerini...
Cosa ne pensate?
a me piace smontare e modificare, quindi potrei anche utilizzare i pezzi per struttura autocostruita, ad esempio polistirolo o legno.
ottima sarebbe la scheda eachine, anche se a 3,7v, quindi batterie economiche ma poca forza
con il wltoys avrei un beldrone pronto,anche se senza "aiuti" e quindi rischi di schianti e perdita drone...
Eventualmente si può comunque aggiungere booster wifi su tx...
Cosa ne pensate?
Commenta
