Ciao a tutti!
Premetto di essere un neofita, alle prese col primo oggetto "volante"
Trattasi del modello UDI U818a, preso pochi giorni fa tramite ebay. Mi ci diverto moltissimo ma ho già un problema.
Nel kit speditomi vi erano 3 batterie, una da 500 mah e due da 600.
Le prime cariche sono andate bene, in circa 50 min le batterie erano al 100% e il drone volava per circa 7 minuti (contro i 10 dichiarati...)
Ora però, stranamente, il Drone resta in volo per circa 2 minuti, e ciò con ognuna delle batterie suddette, dopodichè perde potenza anche col gas al 100% e scende a circa 20 cm dal suolo, rimanendo ingestibile e ovviamente inutile.
Se attendo qualche secondo e ridò gas lui riparte ma appena sale un pò, perde di nuovo potenza e scende inesorabilmente, senza spegnersi come faceva prima per la fine della batteria, ma rimanendo basso con poca potenza.
A batteria carica lui riparte alla grande, ma dopo due minuti...punto e a capo di nuovo problemi.
E' probabile che sia un problema del Drone? Perchè mi sembra strano che con tutte le batterie faccia la stessa cosa...e poi è tutto nuovo, neanche 20 giorni di vita.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi
Commenta
