Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum!
Vorrei costruire un quadricottero con fpv e telemetria.
Il mio obbiettivo è quello di ottenere un drone da divertimento e da ripresa senza grandissime pretese. Vorrei avere la possibilità di farlo navigare per waypoint tramite gps e farlo stabilizzare tramite il sensore barometrico. Vorrei anche poter fare due accensioni di luci, sempre tramite rc, ovvero quelle di volo e quella di atterraggio.
Questa è la "lista della spesa che ho predisposto:
per alimentare i led (6v) potrei usare una classica piombo gel oppure, non proprio consono come metodo, mettere una resistenza.
Che dite?
radio control Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module) 1 pezzo
battery radio Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack 1 pezzo
battery charger HobbyKing B6 AC/DC Compact LiPO/NiMh 50W Charger (EU Plug) 1 pezzo
camera Mobius Wide Angle B Lens ActionCam a 1080p HD Video Camera Set With Live Video Out 1 pezzo
motors 4108-600KV Turnigy Multistar 22 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads 4 pezzi
esc Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (EU Warehouse) 4 pezzi
propeller set 8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Green) 2 pezzi
battery alarm On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 3s~8s 1pezzo
power distr Hobby King Quadcopter Power Distribution Board 1 pezzo
servo wiring Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 80mm 5pcs/bag 1 pezzo
flight control and telemetry HKPilot Mega 2.7 Master Set With OSD, LEA-6H GPS, Power module, Telemetry Radio (915Mhz) (XT-60) 1 pezzo
battery strap Turnigy Battery Strap 330mm 2 pezzi
pad Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag) 1 pezzo
reciever Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) 1 pezzo
battery Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35~70C Lipo Pack 2 pezzi
fpv kit Quanum Complete FPV Bundle Set w/ Goggles, 5.8GHz 32ch Video TX & RX, CP Antennas and Camera (PNF) 1 pezzo
frame Hobbyking X580 Glass Fiber Quadcopter Frame w/Camera Mount 585mm 1 pezzo
led rosso LED PCB Strobe Red 3.3~6.0V with Ball Diffuser 1 pezzo
led verde LED PCB Strobe Green 3.3~6.0V with Ball Diffuser 1 pezzo
led ring white LED Ring 100mm White w/10 Selectable Modes 1 pezzo
switch Multi-Remote Receiver operated on/off Switch 1 pezzo
Che dite?
Commenta
