Voglio aggiungere questo tread per un mezzo che ho preso per esigenza, ma che mi ha meravigliato per come è realizzato nei particolari.
Economico ma anche ben curato, posso dire che Rc Timer questa volta ha fatto centro, con un mezzo clone del + famoso Sky Hero Spy, ma che forse ha migliorato lo stesso.
con 570 dollari vi portate a casa un buon mezzo, con esc 40a simonk e motori mostruosi nelle dimensioni (X6) in realazione alle dimensioni.
La board principale è veramente ricchissima.
Ha solo 2 note negative...
1) supporti motore molto plasticoni, ma con 45us al pezzo te ne porti a casa versioni cnc nati per Sky hero
2) tubi da 3 con spessore estremamente sottile... che per carità reggeranno data la sezione, ma a vederli tanta fiducia non ti viene.
Specifications:
- 30 mm carbon fibre booms
- 2.5mm carbon fibre Mount(Battery and Gimbal) plate
- Injection moulded motor mounts
- Flight controller position between the frame plates
- Pre-drilled for 45x45 flight controller patterns
- 28 mm to 54 mm motor size
- INERTiC camera mounts
- 20 mm carbon fiber landing poles
- 900mm size
- Y6 shape
- Frame weight: 1159g
Main Board:
8 ESC Distribution board
XT60 Connector
6050 mould for 32 BIT Brushless GIMBAL
LED 1W
LED module socket for ESC and Motor
Gopro AV singnal input
12V 3A BEC output & AV singnal input (1 way socket provides AVOUT /12V/GND for FPV, other three only provides 12V output function)
5V 3A BEC output & AV singnal input (1 way socket provides AVOUT /5V/GND, for FPV, other three only provides 5V output function)
Battery Voltage Tester
Un'immagine dalla rete :
Un video
Specifications:
- 900mm size
- Y6 shape
Main Board:
XT60 Connector
LED 1W
Un video
Commenta
