annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
tarot 680 pro
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • tarot 680 pro
    ciao a tutti ,mi occorre un vostro aiuto vorrei acquistare il sudetto frame il tarot 680 pro,sul quale installero go pro con gimbal,trasmittente per fpv,naza v1 batteria 3s o 4s.
    Mi occore il vostro aiuto per la scelta dei motori,volevo installare questi:
    AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor (EU Warehouse)
    secondo voi vanne bene e che eliche montare?
    altrimenti potreste consigliarmi voi dei motori idonei,ho provato ad usare il programma e calc e cercare altre configurazioni esistenti,ma non ho trovato quello che cercavo.
    grazie a tutti un saluto fabrizio
  • #2
    Originariamente inviato da boccoletto Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho dei leopard da 1038kv con cui mi trovo bene volando a 3S. Magari ci sono motori che vibrano ancora di meno ma con questi per ora non ho mai avuto grossi problemi.
    Commenta
    • #3
      per la batteria vai subito di 4s 100% per i motori dipende da quanto vuoi volare... eliche o 12 o 13 piu piccole no di sicuro... però ovviamente tutto dipende dal budget ;)
      cerca di capire il peso finale del drone omprso di motori eliche ed esc.. e fatti un calcolo su ecal per vedere dove vai a cascare
      Commenta
      • #4
        Grazie per le informazioni, ho provato ad usare e calc, ma non sono molto pratico e ho capito poco, spero che qualcuno usi questi motori per dirmi se vanno bene, so che esistono motori migliori ma il mio budget non me lo permette, questi mi sembravano un buon compromesso, per curiosità visto che ho 6 motori dji potrebbero andare bene provvisoriamente, così da mettere da parte qualche soldino in più? Che eliche e batteria usare?
        Un saluto a tutti fabrizio
        Commenta
        • #5
          io non conosco quei motori però ho un tarot 690s cioè grande come il tuo... e non ho mai motato eliche piu piccole di 12... adesso ho messo le 13... qui motori su hk consigliano le 10.. secondo me sono un po piccolini...
          Commenta
          • #6
            Io volo con i 5010 620kv di rc timer con eliche da 13 con la 4s da 6500 ci volo 13 min, il peso totale sta sui 3kg
            inviato dal mio GT-I9300
            https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
            RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
            Commenta
            • #7
              qualcuno di voi ha provato questi attacchi
              http://www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1217
              In teoria con questi attacchi dovrei arrivare ad una lunghezza +/- sui 74cm, le eliche da 16 ci vanno?
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio
                Tarot
                poiche è un esa (680) anche se arrivi a 740 mm di wheel base
                74/2 = 37 cm che è la distanza tra motore e motore
                37/2,54= 14,56 " cioe non ci stanno ne le 15 ne le 16"
                se invece ti riferisci ad un quadri con wheel base di 740 mm
                74/1,41 = 52,...
                52/ 2,54= 20,..." cioe ci starebbero delle 20"
                File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
                Manuali Ita DJI
                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
                Commenta
                Sto operando...
                X
