annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
TAULABS codice open source per autopilota
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • TAULABS codice open source per autopilota
    Viste le recenti novità e qualche accenno di confusione apro questo thread come riferimento per il codice Tau Labs
    Taulabs nasce intorno al 2012 quando alcuni developer autori di parte del codice fondamentale OpenPilot, tra cui James Cotton aka Peabody124 si sono staccati a causa di dissidi interni e hanno creato Taulabs.
    Le features attualmente disponibili sono queste: Tau Labs
    Ultimissime novità
    1) l'integrazione del rate mode Multiwii / Naze32 nel codice per il volo acro. Con tanto di convertitore dei valori del pid, si inseriscono quelli del Naze / multiwii e si ottengono i corrispondenti Taulabs. Con il rate mode MW i flip sono semplici e le stoppate molto precise
    2) Il PicoC una sorta di script in C che consente di far svolgere dei compiti senza dover riflashare il micro. Cose del tipo " accensione led /attivazione uscita con angolo dell'assetto superiore a x gradi, superamento altezza, velocità etc. " Aggiungere sensore esterni tipo sonar e infinità di altre idee / applicazioni
    https://github.com/TauLabs/TauLabs/w...r-Guide:-PicoC
    3) Fase iniziale del supporto della microVRBRAIN da parte della Virtualrobotix per far girare il codice taulabs TauLab – firmware for VR uBrain 5 | VRBRAIN
    Quadricottero News
    http://www.facebook.com/Quadricottero
  • #2
    Un altra recente novità che rende Taulabs unica nel suo genere è il nuovo modulo di autotuning che è stato riscritto ed è più efficiente nel trovare i parametri ottimali.
    Quadricottero News
    Commenta
    • #3
      E questa è l'ultima creazione di Peabody che utilizza una Sparky2 come fc ( simile alla micro vrbrain ) e un controller per gimbal brushless che dialoga via CAN bus con la FC
      Il fw è una delle ultime versioni next taulabs. Nel video viene anche provato il POI tracking delle coordinate inviate da uno smartphone su cui gira la GCS mobile
      Ulteriori info qua Building and Crashing: Seeing Spark - Sparky2 and SparkyBGC quad
      Quadricottero News
      Commenta
      • #4
        Mezzo OT, che bello il frame dell'ultimo video, peccato non ho abbia condiviso.....
        Silvio. Se beccamo in volo!
        (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
        Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
          Infatti, stesso pensiero che ho avuto io quando l'ho visto
          Quadricottero News
          Commenta
          • #6
            Scusa, forse dico una fesseria, ma praticamente é una nuova gui e firmware apposito anche per naze32 ?
            Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
            Commenta
            • #7
              Si appunto, chissene di taulabs, voglio sapere tutto su quel frame!!!!
              La FC che hai menzionato, la Sparky, e' questa?
              Sparky Flight Controller - Flight Controllers
              La guardavo gia' qualche tempo fa, ma sinceramente mi fa' un po' paura mettermi a sbocchinare nuovamente su altre FC.....
              Pero', se non e' troppo impegnativa .....
              Ne saranno scottati ancora di piu' gli utilizzatori di Futacchia, Hitec e Spectrum visto che, come la NAZE 32, e' amica di FrSky per la telemetria
              L'hai detto che e' solo PPM o, accrocchiando, sbus?
              Questo e' interessante:
              Compatibility
              Flight controllers
              These FCs are currently supported:
              FlyingF3
              Sparky
              FlyingF4
              Freedom
              Quanton
              Revolution
              RevoMini
              Originariamente inviato da uno sbruffone
              Modellisticamente sei zero
              Oh povero me....tanti anni buttati via.....
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
                Si esatto è quella. Ora Peabody ha fatto anche la versione 2.0 che in sostanza ha un STM32F4 invece che STM32F3. Grazie per le tue aggiunte, di cose da dire su Taulabs ce ne sono ancora moltissime.
                La Sparky e' vero che supporta il PPM e Spektrum ma è solo una questione di scelta HW, il codice supporta anche una RX tradizionale se ci sono gli ingressi sulla scheda
                Oltre alle FC che hai indicato è supportata anche la la Colibri, che e' la FC all'interno del nuovo mini esacottero del Team Black Sheep. E' Supportata anche la CC3D ma l'uso e' sconsigliato perchè troppo limitata sia per il processore ma soprattutto per la quantità limitata di memoria
                @IlZott
                Non e' un firmware per Naze32 ma del codice che gira su Naze32 e' stata presa la parte della modalità rate ed aggiunta a taulabs. Questo perchè alcuni utilizzatori taulabs ritengono che il rate della naze sia migliore in acro spinto ed hanno suggerito l'aggiunta.
                Quadricottero News
                Commenta
                • #9
                  Ok capito, grazie ;)
                  Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                  Commenta
                  • #10
                    Oggi ho provato il nuovo autotuning. Funziona alla grande, si costruisce il mezzo si decolla con i parametri di default, si fa l'autotuning e in 60 secondi si trovano i parametri migliori. Belli gli slider, muovendoli si determinano i parametri migliori calcolati sulla base dei dati rilevati con l'autotuning per ottenere un volo piu stabile o più dinamico.
                    Se ha funzionato con il mio quad che ha telaio che si torce trasmette vibrazioni e con motori ed eliche scrause funziona su tutti. Eè arrivato il momento di costruire una macchina decente pensionando la F3 che ha gyro ed acc pessimi ed utilizzare una F4 su un telaio come si deve. Magari una VRBRAIN 5 MICRO se Roberto mi fornisse una GCS già compilata...
                    Ecco la prova dell'autotuning dopo i 60 secondi si vola subito con i nuovi parametri
                    File allegati
                    Quadricottero News
                    Commenta
                    • #11
                      Mi sottoscrivo per tenermi aggiornato, tutto molto interessante e da provare..
                      On Facebook Quadricottero News
                      Guida per MicroQuad da FPV
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
                        Da provare anche sulla CC3D per l'autotuning, visto il costo ridicolo a cui viene venduta da bg
                        Quadricottero News
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggio
                          Non puoi caricare Taulabs sulla cc3d.... troppo poco avoluta
                          Se guardi una pagina indietro ho messo la lista delle FC compatibili
                          Commenta
                          • #14
                            Ci sono stati alcuni problemi per mantenere la compatibilità ma con le ultime versioni del FW ( NEXT ) si può utilizzare anche la CC3D. Ovviamente sono disponibili solo le modalità di volo che non fanno uso di gps, barometro e compass. Pero' l'autotuning funziona, stando a quanto detto da un utlizzatore che ha provato la cc3d con le ultime next
                            Flying F3 - cheap (<15$) commercially available STM32F3 based platform system. Typically requires a shield to break out the connectors or some manual wiring. Capable of RTH and PH.
                            Sparky - small single sided STM32F3 flight controller. Capable of altitude hold, RTH and PH. more information here
                            RevoMini - OpenPilot STM32F4 based board.
                            FlyingF4 - STM32F4 based discovery board but needs a shield to provide sensors.
                            Quanton - powerful STM32F4 based platform with large amounts of connectivity including 8 PWM in and 8 PWM out, and four serial ports. Fully navigation capable.
                            Gemini - mini FPV hex racer from Team Black Sheep that uses Colibri flight controller (derivative of Quanton).
                            Copter Control - Older STM32F1 based platform. Legacy support and not recommended for new designs.
                            Per chi non lo sapesse, l'ultima versione del FW, la NEXT, compilata ogni volta con le novità / soluzione di problemi, si trova qua Index of /artifacts
                            Ultima modifica di danveal; 09 novembre 14, 15:03.
                            Quadricottero News
                            Commenta
                            • #15
                              A proposito di firmware Taulabs sulla CC3D ho trovato questo video con firmware taulabs tra l'altro vecchio, di maggio. Sono molto curioso di provare le ultime versioni FW con autotuning anche sulla CC3D. Ne ho 2 in arrivo da BG UK a 16€ Per questo tipo di voli la CC3D può ancora dire la sua a questi prezzi ne stanno vendendo quantità impressionanti mi pare già 2000 pezzi venduti su BG
                              Quadricottero News
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
