annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
TX Profi4000
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • TX Profi4000
    Buongiorno a tutti,
    chiedo cortesemente se radio come la vecchia PROFI 4000 Multiplex può essere usata con i DRONI multirotore supponendo di utilizzare elettroniche classiche tipo NAZA ect.
    Dimenticavo......la radio è stata portata a 2,4Ghz
    Ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di btiziano; 27 ottobre 14, 12:18.
  • #2
    Originariamente inviato da btiziano Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ovviamente sì.
    "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
    Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
    (Siddharta Gautama, il Buddha)
    Commenta
    • #3
      Grazie mille,
      ci sono accorgimenti particolari ? Fail-safe as esempio ?
      Grazie ancora per avermi risposto
      Commenta
      • #4
        Se il modulo tx e rx dell'upgrade lo consentono, certo che puoi mettere il F.S.
        Io sulla Naza uso RTH...della serie torna a casa Lassie.
        Sulla mia JR ho fatto up grade con moduli FR-Sky e sua rx a 8ch, con Naza Assistant e radio accesa, sposti nel menu Travel della radio, il comando fino a farlo passare da GPS a Fail Safe, memorizzi sulla rx il fali safe, ripristini il comando Travel, spegni e riaccendi tutto e quando la Naza è inizializzata, prova s pegnere la radio e vedere sull'assistant se il comando da Atti o GPS è passato in F.Safe.
        Poi ripeto, dipende da che moduli per l'up grade a 2,4 ghz hai usato...
        Commenta
        • #5
          Grazie!
          In realtà devo ancora prendere una ricevente dedicata ma non so bene quale scegliere.....multiplex ovviame.
          Commenta
          • #6
            Grazie!
            Modulo tx Jeti?
            Commenta
            • #7
              Il modulo tx è originale Mpx, quello predisposto per la telemetria per intenderci.
              Commenta
              • #8
                Ok quindi penso tu non abbia problemi.
                Dovresti mantenere il fali safe della radio.
                Verifica comunque che l'Assistant confermi il passaggio a F.S.
                Commenta
                • #9
                  Una 9 canali dovrebbe bastare ? Poi con le connessioni centralina Naza verso la ricevente ? In giro vedo tanti esempi ma quasi tutti sono futa a o jr
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
