annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
DJI F450 Naza alcuni consigli...
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • DJI F450 Naza alcuni consigli...
    Salve ragazzi, vorrei avere alcuni consigli per questo multirotore con configurazione completamente originale.Il drone lo utilizzerei solo per riprese con Gimbal per dei matrimoni.
    1) Ho una LIPO ZIPPY da 3300mhA 2S da 30C e tensione da 7,4V, secondo voi la capacità di scarica è troppo bassa o può andare? Se a voi risulta troopo risicata che caratteristiche deve avere per rimanere in sicurezza per sfruttare almeno 15 minuti di volo?
    3) Che Gimbal mi consigliate? Utilizzerò una Hero 4.
    Vi ringrazio!
  • #2
    2 celle? sei sicuro?
    Tanta voglia di volare...
    Commenta
    • #3
      Si due celle.
      Commenta
      • #4
        Allora con due celle non lo alzi nemmeno da terra!!! minimo 3s e circa 3700/4000 Mh di capacità con le 10x3,8 di serie di eliche ma non credo tu possa raggiungere i 15 min di volo con quel mezzo li mettendoci sopra la gopro e un gimbal, se arrivi a 10 è tanto...
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da dorgabri Visualizza il messaggio
          Vi ringrazio!
          il mio parere è che forse sei stato consigliato male, f450 ha il limite delle pale da 10, quindi se hai la necessità di montare un gimbal brushless (meno di 130/150gr) non esiste, piu la telecamera e non sarebbe male alimentare il gimbal con una batteria a parte che sono altri 80/100gr, alla fine cmq devi avere un payload di almeno 1200gr per avere anche un volato abbastanza stabile senza effetti yoyo, l f450 peserà piu o meno sui 950gr, una batteria 3s anche se meglio 4s 5000 sta sui 500gr. L altro problema è l effetto onda che si viene a creare con le vibrazioni ,e con la configurazione che hai preso non sono poche , non puoi scendere di KV (per diminuire le vibrazioni)e aumentare la lunghezza delle eliche perché come gia detto prima sei al massimo. L ideale per lo scopo è almeno un esarotore, con un quadrirotore cmq non è che non si riesce allo scopo ma sicueamente è il risultato finale che lascerebbe molto a desiderare.
          inviato dal mio GT-I9300
          https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
          RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
          Commenta
          • #6
            Sono d'accordo anche io e spero tu non l'abbia già preso ma a meno che tu non lo voglia stravolgere a livello meccanico quel telaio li non si presta all'utilizzo che ne vuoi fare te. io ce l'hò e lo uso per fare fpv e per quello è perfetto, ti consiglio di guardarti intorno...Bye
            Commenta
            • #7
              Il modello è di un mio amico e già l'ho a casa, devo solo montarglielo e configurarglielo.
              Riguardo le riprese mi correggo, lui vuole fare dei semplici FPV con la Gimbal e sa perfettamente dei problemi che insorgono e che voi giustamente mi avete fatto notare nuovamente.Visto che è alle prime armi, vuole prima prendere confidenza con questo e poi passare ad un modello più serio atto alle sue esigenze.
              Quindi ricapitolando, per la batteria andrebbe bene una da 5000mha 3s o 4s , ma con che capacità di scarica e che voltaggio?
              Mentre per la Gimbal quale mi consigliate per la Hero 4?
              Commenta
              • #8
                Non andrei oltre 5000mAh, secondo me buona la 3300mAh.
                Il DJI F450 originale accetta 3S con le eliche da 10" e 4S con le eliche da 8". Io preferisco di gran lunga le 10" (percio' batteria 3S), la nuova versione che viene fornita con il kit e' eccellente, anche come robustezza (sono le 1038).
                Per la capacita' di scarica, vanno bene anche le 20C; considera che in volo stazionario un 450 da 1200-1300g assorbe intorno ai 13-15 Ampere. Una 3300mAh da 20C eroga gia' 66A.
                Commenta
                • #9
                  Tasto cerca mai....
                  http://www.baronerosso.it/forum/mode...ternative.html
                  e via così..
                  E comunque non si parla di modelli usati per lavoro!!!
                  Commenta
                  • #10
                    Veramente il tasto cerca l'ho usato più di una volta, e il thread che mi hai consigliato è ottimo ma visto che sono 186 pagine,mi son detto che farei prima ad aprire un nuovo thread e a chiedere le informazioni che mi servono.
                    Commenta
                    • #11
                      A beh..... allora chiudiamo tutti i thread che superano le 100/150 pagine....ma si dai intanto....
                      p.s. bastava scrivere la dentro
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da Paolo Gx Visualizza il messaggio
                        Grazie sei stato molto gentile!
                        Il voltaggio non implica nessuna differenza? Vanno bene da 7,4?
                        Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
                        La prossima volta cercherò di scrivere nel thread apposito. Scusami.
                        Commenta
                        • #13
                          I thread ci sono apposta perché se tutti facessero come te sarebbe un casino!
                          Non credo ti rincorra qualcuno, poi ci sta che il tuo problema possa essere già affrontato...armati di pazienza e cerca. Di sicuro cercando troverai altro che ti potrà servire in futuro!
                          Commenta
                          • #14
                            No, il voltaggio conta eccome.
                            2S, 3S e 4S indica proprio il voltaggio, che e' dato dalla tnsione della singola cella (3,7V) moltiplicato per le celle in serie (appunto 2, 3 o 4):
                            2S=7,4V 3S=11,1V 4S=14,8V
                            Con 7,4V, cioe' 2S, il 450 forse nemmeno si alza...
                            Commenta
                            • #15
                              Benissimo! Adesso ho capito tutto!
                              Questa che dici andrebbe bene?
                              ZIPPY Compact LiPo 4000mAh 4S 25C-35C HXT 4mm 4S1P Power-Akku | eBay
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
