annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Posizione "standby" nel Go-Home della A2
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Posizione "standby" nel Go-Home della A2
    Perdonate l'ignoranza ma....qualcuno mi spiega cosa significa e, di conseguenza cosa fa, la voce "standby" nelle impostazioni del Go-Home della A2?
    Associando uno switch a tre posizioni come vanno impostate le posizioni?
    Spero di essermi spiegato.
    Grazie.
  • #2
    Originariamente inviato da baldurwolf Visualizza il messaggio
    Grazie.
    devi associare uno switch a 2 posizioni , standby = pronto a volare = condizione normale. se metti interruttore su failsafe puoi selezionare RTH
    poi devi mappare dalla tab mappatura canali
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Grazie Blade. Avendo già l'unico switch a 2 posizioni occupato, ho utilizzato uno switch a tre posizioni e, provando e riprovando, sono riuscito a mappare due delle tre posizioni su "standby" e "rth". Non dovrebbe essere un problema no?
      Commenta
      • #4
        Un altra domanda Blade... Ho settato, oltre il RTH, anche il failsafe in caso di perdita segnale. Spengo la radio e dall'assistant vedo che il cursore si sposta sulla zona blu in alto. È lo stesso o deve per forza andare sulle scritte failsafe? Ho provato a regolare il canale sulla radio ma riesco a farlo andare solo su quella zona. Spero sia lo stesso!
        Commenta
        Sto operando...
        X
