annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Esa impazzito, consigli.
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Esa impazzito, consigli.
    salve,
    ho un tarot 690 con naza V2. Pochi giorni fa ho avuto l'infelice idea di sostituire la vecchia zenmuse 2 assi con la nuova H3 3D. Ho aggiornato il firmware ed ho fatto alcuni voli constatando disgraziatamente che la testa sgancia continuamente piegandosi a destra. L'altro ieri, dopo essere decollato il drone è praticamente impazzito , non rispondeva più ai comandi e seppur abbia provato ad attivare il ritorno a casa si è schiantato in un bosco. Premetto che prendeva 8 satelliti e che aveva fatto l'home point. Ho dovuto sostituire un braccio spezzato, due motori e 4 supporti motori che tuttavia sono circa 1 cm più lunghi dei due rimasti intatti. Preciso altresì che quando ho recuperato il relitto la bussola era scollata. Ora il drone vola ma pare essere instabile, sta in hovering raramente, il più delle volte piega leggermente verso un lato e a volte pare che si perda il controllo. Ho fatto la calibrazione avanzata della bussola ma niente. Non so se dipende dai supporti motori un po più lunghi o da cosa altro possa dipendere, cosa potrei verificare???
  • #2
    fai una prova...
    prova a caricare del peso in più e vedere se decolla...
    diciamo che se pesa 2 kg, aggiungi almeno 300 grammi e prova a vedere se si alza...
    se non si alza o fà molta fatica abbiamo trovato la causa... troppo pesante per quei motori!!!!!
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
      fai una prova...
      Però con questi motori ha sempre volato in modo impeccabile (leopard 1038kv alimentati a 3s)
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da brandon Visualizza il messaggio
        salve,
        Cosa vuol dire che si è scollata la bussola?
        Hai aperto il box del GPS e hai constatato che si è dissaldata la bussola dal pcb del GPS? o stai semplicemente dicendo che il gps box quello bianco con la scritta dji si è scollato dal disco di alluminio di sostegno in cima all'astina del gps?
        Hai rifatto la calibrazione bussola? hai rifatto la calibrzione dei sensori basic ed advance nella tabella tools dell'assistant software?
        File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
        Manuali Ita DJI
        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
          Ciao, intendo dire che il gps box si è scollato dal disco in alluminio. Ho rifatto la calibrazione della bussola, compresa quella advanced nella tabella tools (non basic) che è andata a buon fine anche se la barra di avanzamento di stato non ha raggiunto la fine. Cmq l'elettronica non si è danneggiata, funzionava tutto. Non so se potrebbe essere qualche motore che magari si è danneggiato (oltre ai due sostituiti) o i supporti motori un po più lunghi...
          Commenta
          Sto operando...
          X
