Salve a tutti, sono un nuovo utente
Da poco entrato nell ambito del modellismo, dopo essermi appassionato di droni
Ho immediatamente cercando di costruirne uno tutto mio
Le mie domande saranno molto semplici, l unica difficoltà sarà soltanto mia, nel rendermi comprensibile, data la mia poca preparazione in tutti gli argomenti inerenti
Premetto, ho acquistato un piccolo drone a poco prezzo per ottenere una rx ed una tx 2.4ghz
esso si presenta con un cip (3x3 centimetri) a forma di X dove ad ogni estremità vi erano alloggiati i piccoli motori, e sopra il tasto on\off una piccola batteria lipo 3.7v 100mah
Le mie domande sono le seguenti, ve le presento sotto forma di piccolo questionario ;
1- Posso collegare una batteria al cip rx superiore a 3.7v \ 100 mah (ovvero quella che ho trovato dentro) ?
2- Incide sulla durata?
3- Se no, cosa posso fare per aumentare la durata della trasmissione?
4- Le batterie vengono utilizzate sia per alimentare il cip del drone e dei motori contemporaneamente? ( temo di no, ma è solo per sicurezza)
5- Oppure ognuno ha un alimentazione con una propria batteria, quindi una batteria per motore ed una per il cip?
6- Se la risposta alla n5 è si.
Dal cip dove erano alloggiati direttamente il motore alle estremità, collegando una batteria ed ad essa ovviamente il motore, funziona quindi, con la batteria tra motore e cip?
Spero d essere stato chiaro nonostante la mia crudezza nell esprimermi, ma come anticipato, sono molto incuriosito e vorrei farne una vera passione
Spero anche di non aver sbagliato a postare, ed essere nella sezione corretta
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Commenta
