Ciao a Tutti,
grazie per tutte le info che si trovano su questo forum ma da bravo principiante ho un problema:
Hardware
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
in breve, dopo aver montato tutto, monitorato con Multiwiiconf (linux) l'andamento degli stick, calibrato accelerometri e magnetometro nonchè gli ESC con la procedura "define esc calib cannot fly"
ho armato la multiwii e ho provato a dare gas. a questo punto mi accorgo che il motore "REAR L" a minimi regimi (mentre gli altri già sono ben avviati) resta fermo finchè non raggiungo circa metà del THROT.
ho fatto qualche prova incorciata per escludere motore o esc difettosi ma il problema persiste sullo stesso canale D6.
oltrettuto anche sul Multiwiiconf il powermeter che fa riferimento al motore in questione resta basso. Mi sembra che sia la multiwii che non gli dia potenza
ho fatto qualche cambiamento PID ma probabilmente a causa dell'inesperienza non ho ottenuto risultati.
infine, ho tentato di farlo alzare di qualche cm e decolla sempre traslando in un sinistra o indietro... trimmando un po la radio migliora ma non c'è verso di ottenere un decollo verticale.
Spero che dopo questa spigazione qualcuno di voi sappia dirmi dove sbattere la testa
Andrea
Hardware
Andrea
Commenta
