annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Montaggio Drone piccole dimenticanze
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Montaggio Drone piccole dimenticanze
    Ciao raga, ho finalmente ricevuto tutto e sto procendendo al montaggio solo che ho dimenticato un paio di cose mentre mi arrivava tutto dalla cina...
    Comunque ecco tutto il setup
    Frame: Q450 V3 Glass Fiber
    Controller Board: KK2.1
    Motors: MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
    ESCs: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
    Propellers: 10x4.5 SF
    Battery: 2 x ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
    In pratica non saprei come alimentare il ricevitore della radio sul veivolo...
    Non mi va di far un circuito che me lo alimenta a parte perciò avevo pensato di prendere l'alimentazione dalla scheda o dagli esc, è possibile?
    Poi avevo letto sul manuale che devo staccare i +5V se ho più di 1 ESC con il BEC, e infatti tutti i miei ESC lo hanno, però sta funzionando ugualmente bene.
  • #2
    Prego consultare l'apposita guida della KK
    Sant'Ilario! °L°
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
      L'apposita guida dice di usare un UBEC a parte... La guida non perforza essendo una guida chiarisce tutto. Comunque ho risolto usando l'alimentazione di un ESC dato che non ho un UBEC a parte.. Perfavore lasciate aperto che sicuramente avrò altre domande o dubbi da chiarire. Grazie.
      EDIT: Per esempio, sono sufficenti 0.5A dell'ESC come alimentazione per la RX?
      Commenta
      • #4
        Chi cerca trova
        E' sempre bastato un ESC per FC e Rx... Almeno per quanto mi riguarda
        File allegati
        Sant'Ilario! °L°
        Commenta
        • #5
          Ragazzi sto avendo dei problemi con la calibrazione sia del drone che dei comandi della radio.
          Allora vi spiego, ho montato tutto, e la scheda riceve i comandi, ho fatto in modo che ricevesse 0 su tutti i canali (ho dovuto usare il reverse su vari comandi, possibile?), con lo stick sinistro tirato in basso. Sulla radio ho scelto la modalità HELI con angoli di 90°, la modalità degli stick ho messo la 4.
          Ora sull drone mi esce che se aumento il throttle poi oltre a quello si vanno a modificare anche gli aileron ecc ecc. Come mai? Se io sto dando solo gas e nn gli sto dicendo di andare avanti?! Ho bisogno di un aiuto per impostare la radio.. Sto leggendo il manuale ora ma non saprei come relgolarmi o comunque capire che sto sbagliando.
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da LoKKeR Visualizza il messaggio
            La radio va impostata in acro.
            Lascia perdere tutte le opzioni hely
            FUTABA T14SG
            Commenta
            • #7
              Grazie!! E dopo di che cos'altro dovrei impostare? Per esempio sulla controler board c'è l'impostazione "Link Roll and Pitch", la lascio su YES?
              Commenta
              • #8
                Su questo non saprei dirti.
                Prova ad andare sulle guide in rilievo
                Spulcia e sicuramente troverai la scheda che hai montato.
                FUTABA T14SG
                Commenta
                • #9
                  dato che si discute praticamente delle kk 2.x, c'è un'apposita discussione con tutte le info ed eventualmente puoi chiedere la.
                  qua si chiude
                  Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
                  In Cina, il problema è sempre in Cina
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
