Buongiorno a tutti
Sto usando da diversi mesi un X8 con Zenmuse Z15 per NEX-7 con un solo radiocomando ( MX20 ). In pratica ho assegnato 3 interruttori per la gestione del gimbal ed un potenziomentro per il TILT , in questo modo posso fare tutto da solo tranquillamente funziona benissimo ....
Ora mi chiedono di remotare su una seconda radio solo il TILT ed il PAN
secondo voi è possibile ?
In pratica dovrei lasciare la connessione alla RX principale i soli 3 interruttori di gestione mentre sulla seconda RX solo il TILT ed il PAN .
Per il secondo pilota pensavo di prendere una economicissima Multiplex Smart SX che sembra fatta apposta per questo lavoro
Qualcuno usa una configurazione simile oppure sa se può funzionare ?
grazie
grazie
