annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Afro ESC USB Programming
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Afro ESC USB Programming
    ciao,
    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
    ho questo programmatore USB per esc Afro e va ok.
    si può usare per programmare anche altri esc? se si quali?
    Grazie.
  • #2
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...-afro-esc.html
    Quella chiavetta usb va bene SOLO per gli afro e anche per il boot loader nel caso si volesse cambiare firmware Simonk ai vari esc HK / HW e familia.
    Mi pare che la stessa cosa lo fa anche la chiavetta Turnigy degli esc serie Superbrain...nel caso volessi approfondire:
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...hobbywing.html
    Commenta
    • #3
      funzionerà con questo?
      https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ontroller.html
      devo finire mini quad 250 e gli afro 12A sono esauriti
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggio
        No, per quei regolatori (che definirei per uso standard) ci vuole questo:
        https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=2169
        oppure li programmi con la radio:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X606931X24.pdf
        Commenta
        • #5
          quindo non vanno bene.
          secondo te quali regolatori sui 12A che si possano "flashare" SimonK Firmware con mio programmatore?
          grazie!
          Commenta
          • #6
            grazie!
            Quelli da te linkati ma devono ricevere una prima programmazione "diretta" con usbasp e programma dedicato, poi gli aggiornamenti li puoi fare con quella chiavetta ma meglio se chiedi quì:
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...hobbywing.html non vorrei sbagliarmi.
            Guarda che i plush da10/12 a vanno bene per un multi, ovviamente non hanno un firmware dedicato ai multi ma ad un utilizzo generale.
            Io monto 6 esc simili da 25A di hk su un esa e non ho problemi.
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio
              Su quelli non puoi installare il firmware SimonK, ma puoi flasharli BLHeli
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggio
                però mi devo comperare anche un'altro programmatore
                Commenta
                • #9
                  ... e saldare tre fili sulla scheda
                  Ma ne vale la pena.
                  Qualcuno i PLush li vende già flashati BLHeli con tanto di spinetta per aggiornarli/programmarli.
                  P.S.
                  Eccoli: ESCs
                  Commenta
                  • #10
                    La scritta user plus mica sta li a fare polvere.
                    Grande liftbag.
                    Commenta
                    • #11
                      Scusate ma questa Card USB serve solo per fare upgrade del firmware o anche per programmare l'ESC?
                      I Miei video su VIMEO
                      www.zippomaker.com
                      Commenta
                      • #12
                        Porto su la discussione.
                        Io ho un adattatore CP2102 generico che ho usato in passato per altre cose.
                        Posso usarlo per flahsare gli Afro 30A?
                        Ho visto che l'afro esc programmer ha un cp2102 montato sopra ma non ho trovato un cribbio di pinout manco a pagarlo.
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da worms Visualizza il messaggio
                          il pinaut di cosa?
                          Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                            il pinaut di cosa?
                            L'afro programmer è fatto con un SL CP2102.
                            A casa ho un convertitore USB/TTL con CP2102 ma il pinout del mio è standard mentre quello dell'Afro programmer è generico.
                            Mi chiedevo dove pesco il pinout o lo schema di collegamento.
                            Ma dopo 3 ore credo di averlo trovato..
                            http://www.helifreak.com/attachment....4&d=1396303742
                            Stasera se trovo tutto, provo.
                            Commenta
                            • #15
                              ok.
                              si cosi e giusto con il diodo su rx,per via di un unico canale.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
