annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema carrello retrattile
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema carrello retrattile
    ciao a tutti ho acquistato questo carrello
    Wholesale Product Snapshot Product name is 16mm HJ-1100P Carbon Fiber Retractable Landing Gear Skid Set for DJI S800/S800 EVO Multicopters 16884
    i collegamenti sono gia tutti fatti... basta alimentarlo e collegarlo alla rx... il l'ho fatto... però non si muove... c'è da settare qualcosa di particolare sulla radio?? ho una taranis con ricevente x8r...
    grazie
  • #2
    Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggio
    grazie
    Scusa ma per quale applicazione l'hai preso?
    Quello che hai linkato è per S800 della DJI dove c'è un circuito per alimentare e pilotare/miscelare i due servi in contemporanea ...
    Puoi usarlo sicuramente anche così come'è ma se colleghi i due servi direttamente alla tua radio su due canali separati , visto che non hai l'accrocchio elettronico che c'è sulla dji , dovrai fare delle miscelazioni per azionare entrambi , purtroppo altro non posso aiutarti perche non conosco come miscelare su FRSKY , ma penso basti leggere le istruzioni e provare , su un banco di lavoro solo il carrello retrattibile.
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
      Ciao blade...Di che circuito stai parlando? Purtroppo Le istruzioni sono relative solo all'assemblaggio... non parlando di collegamenti....
      Commenta
      • #4
        La domanda è.. Hai il telaio DJ S800 ?
        Leggere sempre quello che ti scrivono
        https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts
        Commenta
        • #5
          Ma per i retrattili, non basta collegarli con un cavo a Y al canale della ricevente?
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
            Certo, ma bisogna sapere su che "macchina" lo monta
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
              No ho un tarot 690s ma il telaio non vedo cosa centra... si adatta benissimo anche a quello basta fare 4 fori alla piastra centrale... il problema è come farli funzionare... anche io pensavo andasse attaccato ad y... ed è quello che ho fatto ma non funziona....
              Commenta
              • #8
                Ok, allora prendi 1 servo e collegalo alla ricevente sullo stesso canale dove hai collegato il carrello e guarda se funziona
                Commenta
                • #9
                  si ci ho collegato una cam con testa mobile e funziona... insieme al carrello c'era anche questo circuito ( allegato foto )... però ovviante non ci sono le istruzioni... qualcuno sa cosa è?? e a cosa serve??
                  File allegati
                  Commenta
                  • #10
                    quello in foto è un provaservi, ma non centra nulla coi carrelli....devono funzionare semplicemente attaccati a Y ad un canale della rx.
                    Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                      Devi mettere un servo all'uscita della rx
                      Commenta
                      • #12
                        allora stasera ho provato a collegare il carello direttamente alla ricevente ( singolarmente senza il cavo ad y ) assegno uno switch al canale ma non succede niente... se invece lo collego ad un canale qualsiasi il carrello si apre... e se stacco e riattacco il servo si chiude... come mai?? cosa sbaglio?? come devo settare la radio?? la rx è in D-16 e collegata al naza con s-bus...
                        grazie..
                        Commenta
                        • #13
                          grazie..
                          Probabilmente essendo per altre applicazioni funziona solo dando corrente, cioe chiudi il circuito e il servo parte apri il circuito ed il servo chiude....
                          Probabilmente ti serve un interruttore comandato da radio a cui colleghi con un cavo a Y di due cavetti che ti escono dai servi.
                          Vedi tu hai preso un landing gear per s800 dji
                          Tu hai bisogno di questo oggetto
                          ÕÕƬ - ÌÔ±¦Íø
                          Puoi provare
                          per essere sicuro che cosi funziona, prendi una banale batteria da ricevente da 4,8 volt per test anche una batteria da 5v e con questa dai corrente ad uno dei due cioe collegala e dovrebbe o aprire o chiudersi dipende in che posizione era.
                          poi stacca e ricollega e vedi se fa l'opposto.
                          Se è così te la cavi con poco, basta un interruttore a bordo modello azionato da radio di quelli per accendere luci.
                          ecco perche ti han dato quel servo tester....quello è quello che dovresti mettere a bordo modello e collegare da un lato (uscita test) i due servi del carrello e dall'altra un cavo che va alla ricevente ...è una mia ipotesi pensando a come ragionano i cinesi , prova. ne vale la pena se ok bingo se no devi comprare l'interfaccia dji che ti ho lincato sopra
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          • #14
                            ÕÕƬ - ÌÔ±¦Íø
                            Puoi provare
                            Blade ho risolto!!! era un problema di cavo... ne ho costruito uno ad y collegato direttamente alla ricevente x8r... assegnato un canale va tutto alla perfezione!!! l'unica cosa è quando collego la batteria il carrello scatta leggermente ( come per assestarsi) è possibile regolare magari i fine corsa o qualcosa del genere per impedire questo scatto??
                            Commenta
                            • #15
                              Lo scatto che fa sono i servi che cercano la posizione di zero, tutti i servi in maniera più o meno marcata lo fanno, non credo si possa escludere.
                              Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
