annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Failsafe Multiwii
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Failsafe Multiwii
    Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno era riuscito ad implementare il failsafe return to home per multiwii 2.3
  • #2
    https://www.youtube.com/watch?v=C9DrIlzBThE
    ho trovato questo, una ricerca approfondita sul web secondo me puo aiutarti
    disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
    Commenta
    • #3
      Che radio hai?
      Se una turnigy 9x con modulo originale non so aiutarti se invece hai frsky e abbastanza semplice
      Vado a memoria in quanto ho da un po il 433 mhz sulla radio
      Supponiamo tu abbia il frsky
      Setti il comando rth di multiwii su uno switch della radio
      Fai un volo di prova a vista e verifichi che funziona
      Se tutto va come deve fai così
      Togli le eliche x sicurezza (toglile dammi retta)
      Armi il quadricottero e dai gas a circa il 50%
      Attiva il rth e premi il pulsantino del bind/fs dietro al modulo frsky
      Noterai che la rx farà dei lampeggi x confermare
      Togli gas e disarma
      Spegni tutto giusto x sicurezza
      Riaccendi tutto partendo dalla radio
      Collegati col pc al quadricottero
      Armalo e dai gas anche solo al 20-30% giusto x non farlo disarmare
      Controlla che i vari canali rispondano ai comandi
      Spegni la radio e dovrebbe andare in failsafe e di conseguenza attivare lo switch del rth
      Con me funziona su megapirate
      RICORDA DI FARE TUTTO SENZA LE ELICHE MONTATE
      Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
      NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
      QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
        Che radio hai?
        Togli gas e disarma
        mmmh perchè fai tutto sto giro con la 9x e la frsky ?
        Basta settare il filesafe su uno switch o miscelazione, poi senza armare nulla, posizioni il radio con 50% di gas e switch precedentemente configurato in posizione failsafe e premi velocemente il tasto sulla rx, quella bippa e fine del filesafe per 9x con Frsky.
        Il failsafe in questo caso è per la perdita di segnale tra tx ed rx che setta automaticamente delle posizioni presalvate del radio in automatico nella rx, cosa poi fara il multi dopo la perdita del segnale sta scritto in altri "posti", vedi centralina.
        Magari pero ho capito male quello che intendevi....
        DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
        Commenta
        • #5
          Io ho la Turnigy 9x 9ch, ma avevo trovato per il multiwii 2.2 un codice creato ad hoc per il failsafe perfettamente funzionante , tanto che lavorava come il failsafe della naza portandolo prima ad una altezza stabilita e poi tornava in posizione home.
          Purtroppo il multiwii 2.2 rispetto al 2.3 mi dà problemi sulla stabilità mentre il 2.3 è perfetto. Mi chiedevo se qualcuno aveva realizato qualcosa di simile anche sul codice 2.3
          Commenta
          • #6
            Signori c'è un 3d apposta per multiwii. Questo lo chiudo per evitare confusione.
            Commenta
            Sto operando...
            X
