Buon giorno a tutti, siamo un gruppo di appassionati al modellismo multirotore e scriviamo dalle isole canarie, in Lanzarote.
Abbiamo un problema: su Phantom 2 con naza2 abbiamo istallato un gimbal Goodluckbuy , all inizio tutto ok, gli assi funzionano abbastanza bene a parte il dover fare alcune piccole regolazioni. Abbiamo istallato un potenziometro di 5k sul radio comando per poter effettuare il pitch del gimbal manualmente, siamo riusciti a regolarlo in modo che il movimento sia dolce e preogressivo, effettuando aggiustamenti sulla scheda del gimbal direttamente. Il problema è che adesso , per che funzioni il potenziometro dobbiamo ovviamente attivare il modo input pitch sulla scheda, ma in questo modo il gimbal non fa piu il suo lavoro su questo asse, ossia, il gimbal segue praticamente la scocca del phantom e si mantiene sempre parallelo a essa anziche parallelo all orizzonte.... se disattivo il potenziometro dalla scheda torna a funzionare normalmente. Allora la domanda è: esiste la possibilita di farli funzionare entrambi ?
Grazie mille e salutoni a tutti i baroni!!!!!!!!
