Ave popolo,
dopo l'ultimo schianto dell'sk450 sto valutando di realizzare un frame homemade sempre 450 di diametro.
Come componenti vorrei riciclare motori esc flight control ecc dal mio sk450 attualmente azzoppato. Qui il dettaglio dell'sk450 che ho:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
ho iniziato a pensare a come realizzare un quad 450 con materiali che posos prendere da brico & company. Per il momento mi sarebbe piaciuto avere le braccia in alluminio 1cmx1cm quadrato, una cosa di questo tipo:
Leroy Merlin - Tubo quadro 10 mm x 10 mm Profilati
per la zona centrale pensavo a 4 piani che mi piacerebbe fare in plexiglass o qualcosa di analogo, tipo questo:
Leroy Merlin - Vetro sintetico trasparente 500 x 250 mm Vetri sintetici
per spiegarmi meglio ho fatto qualche disegno in modo che sia più semplice capire cosa intendo fare. qui lo schema a x 450mm di diametro con la base centrale.
per ora non ho disegnato gambe e motori per non metter troppa carne sul fuoco, in generale volevo chiarirmi le idee su materiali e sulla soluzione delle parti centrali.
Qui i 4 pezzi della zona centrale:
il primo in alto è quello superiore che ospiterà la kk2 e la ricevente più i collegamenti che arrivano dagli esc. Il secondo in alto e il terzo in basso racchiuderanno le braccia del quadricottero, il buco centrale serve per far passare i cavi all'interno.
l'ultimo pezzo un po' più lungo serve per la batteria, volevo tenerla appoggiata invece che appesa per limitarne il più possibile i movimenti, fissata con due nastri di velcro e del velcro adesivo su batteria e base.
le tre basi uguali sono 12x12x0,4cm la base della batteria sul fondo è di 15x12x0,4cm.
Ultime due immagini, vista laterale e frontale:
sono uguali a parte la direzione della batteria essendo il frame simmetrico, per tenere insieme le varie basi pensavo di utilizzare delle viti da 0,5mm con bullone in basso e tasta in alto. Le 4 viti agli angoli fermano tutte le basi mentre altre 4 viti+ bulloni più interne fissano le quattro braccia più verso il centro.
tra una base e l'altra per tenerle distanziate pensavo di utilizzare un tubo in pvc utilizzato dagli elettricisti, tagliato delle dimensioni giuste, una cosa di questo tipo:
Leroy Merlin - Tubo rigido Ø 16 mm L 2 m Tubi e canaline
sopra e sotto prima dei vari piani volevo inserire delle rondelle di gomma per attutire l'attrito tra il tubo in pvc e le varie basi.
Per il taglio del plexiglass normalmente uso il taglierino fino a 5mm non è veloce ma di norma riesco ad avere un buon risultato, per le braccia in alluminio uso un classico seghetto che avevo già utilizzato per tagliare dei profilati in alluminio, pensavo di usar lo stesso seghetto anche per i tubi in pvc, la lama mi sembra idonea allo scopo.
ora condivido qualche dubbio su questa idea:
- il poristirolo compresso spesso 4/5mm mi sembra abbastanza resistente e flessibile, qualcuno ha sperimentato un frame fatto a casa con materiale simile?
- su viti e bulloni cercherò le cose più esili possibili spero non influenzino troppo il peso se qualcuno ha provato soluzioni analoghe mi può dire la sua esperienza?
- per la kk2 volevo aggiungere una protezione superiore ma non vorrei esagerare con i piani e il peso, al momento è difficile riuscire a calcolare il peso complessivo di una cosa del genere.
- per le 4 braccia sto pensando se conveniva distanziarle di un centimetro nella zona centrale in questo modo sarebbe più semplice far passare i cavi all'interno e passerebbe anche l'aria nel mezzo mentre in volo.
Se avete tempo ogni consiglio è ben accetto. grazie.
Commenta
