annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
aiuto collegamenti telemetria frsky
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • aiuto collegamenti telemetria frsky
    ciao a tutti non riesco a far funzionare la telemetria passando dall'hub... collegando direttamente all'x8r il voltage sensor funziona... invece il variometro no...come vanno fatti i collegamenti? io ho queste cose come si vede dalla foto... non sono riuscito a trovare nessuna guida...
    grazie
    File allegati
    Ultima modifica di born_to_fly87; 29 luglio 14, 15:01.
  • #2
    Originariamente inviato da born_to_fly87 Visualizza il messaggio
    grazie
    collegando il variometro direttamente all'x8r adesso funziona... pero sul radiocomando alla voce Alt lo quota aumenta sempre... nonostante il multi stia fermo a terra... c'è qualcosa da settare??
    Commenta
    • #3
      Devi impostare anche nella radio una voce, mi pare vario, non ricordo di preciso, però prova a vedere nei settaggi della pagina della telemetria, anche ame non andava, ma messa la giusta voce, tutto funge alla perfezione ;)
      Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
        io ho impostato vario il problema è che o mi funziona il variometro o mi funziona il sensore del voltaggio... insieme non vanno... non capisco il perche...
        Commenta
        • #5
          Aaaaaaaaa, non saprei allora, il variometro e il sensore di corrente ( fas40 o fas100) possono essere collegati in serie, quello della tensione non saprei...
          Commenta
          • #6
            Non credo che si possa utilizzare l'hub con le radio serie X; funziona con le radio serie D (e forse altre).
            Con la serie X i sensori vanno in cascata su SPort; se ci fai caso il sensore di tensione ha due serie di connettori a 3 pin; una serie la colleghi alla radio e nell'altra colleghi il vario. Quale dei cavi del vario si deve collegare non lo so per chè non uso il vario, ma credo che sul manuale del sensore sia specificato.
            Giovanni
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggio
              Sei un grande!!! si mettono a cascata!! però non capisco perche io quando azzero la telemetria va tutto a zero.. pero se lascio il multi acceso per un po senza farlo volare mi aumenta il valor Alt+ dell'altezza... da cosa puo dipendere questo errore?? è normale?
              Commenta
              • #8
                Non saprei dirti se è normale.
                Prova a leggerti le discussioni specifiche che forse trovi indicazioni più precise.
                http://www.baronerosso.it/forum/radi...onsentiti.html
                http://www.baronerosso.it/forum/radi...dio-frsky.html
                Giovanni
                Commenta
                Sto operando...
                X
