ciao ragazzi, stò letteralmente dando fuori di matto per cercare di collegare la nanowii di hk alla ricevente turnigy 9x.
dopo una breve ricerca su google ho trovato questo:
The Turnigy uses the same function sequence as Futaba:
1. Aileron
2. Elevator
3. Throttle
4. Rudder
5. Gear (Gyro)
6. Aux1 (Pitch)
7. Aux2
8. Aux3
quindi ora so a cosa corrisponde ogni canale della rx, perfetto, ora devo solo capire cosa va a cosa
la nanowii è questa, a sinistra ci sono le 7 porte da collegare alla ricevente.
ora, i primi tre (GND, VCC, THR) andranno al channel 3 della radio, i primi due per alimentare la rx e il terzo per il segnale del gas, e fino a qui sono sicuro.
sugli altri non sono per nulla sicuro in quanto ci sono termini diversi su rx e fc.
sò che degli 8 canali della rx ne userò solo 5, 4 per muovere il quad e uno per gestire i due modi di volo (stabilize e acro), chi mi sà dire cosa va collegato a cosa?
1. Aileron
2. Elevator
3. Throttle
4. Rudder
5. Gear (Gyro)
6. Aux1 (Pitch)
7. Aux2
8. Aux3
Commenta
