annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Ardupilot 2.6 non funzionante con Power Control modulo solo funzionante con cavo USB
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Ardupilot 2.6 non funzionante con Power Control modulo solo funzionante con cavo USB
    Help/Aiuto
    "Ardupilot 2.6 non funzionante con Power Control modulo solo funzionante con cavo USB via Laptop"
    Salve a tutti!
    Premesso che siamo dei principianti.
    Abbiamo realizzato un nostro primo propotipo quadricottero
    basato su Ardupilot 2.6 con gps esterno, 4 motori e un unità Power control con un radio comando ed un ricevitore.
    Abbiamo prima installato il firmware idoneo utilizzando Mission planner ultima versione via Update automatico (idem altro test com software APM )
    Abbiamo realizzato il test del radio comando e effettuato il test del gps
    con esito positivo.
    Purtroppo come stacchiamo il cavo USB e colleghiamo il 3DR Power Module chiamato power control link
    common-Measuring battery voltage and current consumption with APM | ArduCopter
    con i relativi ESC. L' Ardupilot APM 2.6 "NON SI ACCENDE e non da' segno di vita" - Purtroppo funziona solamente con il cavo USB.
    Siamo completamente sconfortati abbiamo anche resettato il software con il tasto reset (premesso non siamo sicuri se il reset e stato completo e lo stesso e stato effettuato in modalita' CLI/Terminale detto client )
    Avete qualsiasi tipo di suggerimento?
    In aggiunta con il cavo collegato USB VIA Laptop, abbiamo misurato una tensione di 4.7 Volts nella zona Vcc e si accende tutto regolarmente e verifichiamo tutte le tensioni di calibrazione ottimali del power control con un una batteria LIPO 4S perfettamente collegata.
    Ringraziamo anticipatamente tutta la comunita scusandici per avere scritto forse troppo
    Saluti
    Paolo
    Quancuno sa darci dei consigli per risolvere il nostro problema? C'è qualcuno che puo aiutarci passo passo e seguirci, siamo davvero confusi. Ancora grazie a tutti della Community Baronerosso.it ;) ....
  • #2
    Come alimentare la FC? Tramite ESC o bec?
    Sant'Ilario! °L°
    Commenta
    • #3
      c'è una discussione dedicata all'apm. pregasi continuare li.
      Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
      In Cina, il problema è sempre in Cina
      Commenta
      Sto operando...
      X
