Buonasera, stavo valutando le varie opzioni per mettere insieme un classe 400/450.. Parto col dirvi che vorrei un frame tutto in carbonio.. Ora, dopo un'accurata indagine di mercato sono giunto a queste 2 opzioni :
- primo candidato: trattasi di un telaio su cui non ho trovato la benché minima informazione, questo é il link della baia: 450 Quadcopter Frame Quad Rotor Frame Carbon Fiber Quad Copter Frame 450mm | eBay sembra realizzato bene, unico appunto é che ha un solo clamp per braccio all'altezza della piastra centrale ( ma é già predisposto per poter mettere il secondo
- il secondo è il talon v2 di HK.. Su questo ho potuto leggere che un buon upgrade per irrigidirlo è quello di prendere una seconda piastra superiore e sostituirla a quella inferiore di serie..
Entrambi i telai pesano sui 220g ( peso su cui volevo rimanere ) altri più evoluti, pieghevoli ( e più pesanti ) tipo il tarot non mi interessano..
Qualcuno sa darmi qualche info in più???
Grazie in anticipo
Saluti
Tommaso.
Grazie in anticipo
Saluti
Tommaso.
Commenta
