salve a tutti,ho da poco assemblato un quadricottero su telaio tarrot 650,l'ho equipaggiato con naza mlite ,esc fullpower flashati simonk e motori tarrot da 620 kv accoppiati con eliche in carbonio da 13" il tutto alimentato con lipo da 5000mah 30c in 4s,al momento di alzarsi non c'e nessun problema ,però quando vado a farlo girare su se stesso diventa irruento come se arrivassero picchi di corrente diventando poco stabile,potrebbe essere problema di eliche grandi oppure di accoppiata esc e motori?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
motori tarrot 620 kv e esc fullpower
Comprimi
X
Originariamente inviato da turbored82 Visualizza il messaggiosalve a tutti,ho da poco assemblato un quadricottero su telaio tarrot 650,l'ho equipaggiato con naza mlite ,esc fullpower flashati simonk e motori tarrot da 620 kv accoppiati con eliche in carbonio da 13" il tutto alimentato con lipo da 5000mah 30c in 4s,al momento di alzarsi non c'e nessun problema ,però quando vado a farlo girare su se stesso diventa irruento come se arrivassero picchi di corrente diventando poco stabile,potrebbe essere problema di eliche grandi oppure di accoppiata esc e motori?
potrebbero essere i gains che hai messo alla naza, che parametri hai?
eliche monterei le 8x45disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioesc motori probabilmente no se hai fatto la calibrazione degli esc
Commenta
Originariamente inviato da turbored82 Visualizza il messaggioho inserito come gain 170disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Commenta
Originariamente inviato da belunga Visualizza il messaggioPuò essere il solito problema di sincronismo tra motori a cassa larga e firmware simonk, io non capisco perche a tutti costi si vuole modificare il firmware degli esc.
Commenta
Ok per i gain da rivedere, ma come puoi consigliare eliche da 8" con motori da 620Kv?
Quelle che ha possono andare più che bene.FUTABA T14SG
Commenta
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioScusa, non vorrei dire, ma che consigli dai?
A tutto gas non decollerà se pesa oltre 1200 GR ed è un quad
Commenta
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioAhah non avevo mica letto! Quel motore con 3s e eliche da 8" tira poco più di 300 GR in full lo ad
Le batterie sono 4s, ma è lo stesso.....
Credo che bisogna stare attenti a quello che si scrive.......
Diversamente é meglio astenersi.
Non è di nessun aiuto, anzi controproducente!FUTABA T14SG
Commenta
Commenta
