annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Nuovo frame, voi che motori ci mettereste?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Nuovo frame, voi che motori ci mettereste?
    Eccolo, appena ordinato impulsivamente, speriamo che sia all'altezza dei soldi che costa:
    Ha gia' un gimbal brushless 2 assi frontale per gopro 3, per la scheda di controllo ho ordinato una tarot ZYX22 (spero vada bene )
    Il mio dubbio e', che motori ci monto? Ho gia' a casa 4 bracci DJI originali, qual'e' la massima misura che portano?
    L'utilizzo sara' per FPV, ma riuscire a fare qualche ripresa decente non sarebbe male
    Sulla descrizione indicano sunnysky 2216 da 900kv, pero' stavo guardando questi E-MAX da 935 kv (sul talon v2 li avevo rimarchiati multistar ed andavano discretamente)
    Pero' mi piace ascoltare varie opinioni, quindi rimango in ascolto
    Ah, come FC ci mettero' la FY DOS, ESC Afro da 20 o 30 A, in base ai motori che ci andranno....
    Batterie ho quelle che usavo sul talon v2, cioe' delle Rhino 3s2p da 4000mAh
    Ultima modifica di Aduken; 09 luglio 14, 17:13.
    Originariamente inviato da uno sbruffone
    Modellisticamente sei zero
    Oh povero me....tanti anni buttati via.....
  • #2
    il kit e300 della dji. consumi ridotti, giusto per fare fpv
    con il kit quindi hai esc+motori. alettanti
    disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
    Commenta
    • #3
      T-motor 2212-16 750 Kv,
      eliche graupner 12x6
      e buoni voli
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da xxvulcanxx Visualizza il messaggio
        e buoni voli
        Approvo..quei motori sono dei mostriciattoli ..
        DIY is the right way.
        Commenta
        • #5
          Si i t-motor....ma quanto costano????
          Comunque dubito che eliche da 12" ci stiano su quei bracci....
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
            Una configurazione classica con 1000kv e eliche da 10x4,5?
            Ma con 1000 kV avrai tante vibrazioni.. Prova a dare un occhio su HK magari se c'è qualche turnigy da 900-950kv
            Commenta
            • #7
              Bhe', le vibrazioni se non sono eccessive mi stanno anche bene, visto che sara' un quad per FPV.....
              Poi lavorandoci su' si riesce comunque a portarle al minimo
              Stavo osservando gli Antigravity da 920 kv o i MS2216-11 900Kv
              Non conoscendo i motori T-Motor sono indeciso.....anche perche' non trovo le specifiche degli Antigravity.....
              Commenta
              • #8
                I T-Motor sono fantastici!
                Secondo me i 920 sono una misura giusta
                Beh si, le vibrazioni alla fine si riescono a smorzare per bene
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
                  Scusa ma questa proprio mi è nuova... mi spieghi secondo quale criterio con più kv si dovrebbero avere più vibrazioni?
                  Commenta
                  • #10
                    Per quel poco di esperienza che ho, dove uso T-Motor sia per motori che eliche, non ho vibrazioni che producano jello, anche con la GoPro fissata col biadesivo al frame.
                    Oltre a T-Motor ho provato solo EMAX, e quei motori ho dovuto bilanciarli.
                    Commenta
                    • #11
                      Ho trovato, in italia, questi T-Motor:
                      T-Motor MS2216/11 € 26 l'uno
                      T-Motor MS2212/13 € 25 l'uno
                      Io starei sui 2216/11, solo che mi sembrano pensantucci
                      Che dite?
                      Commenta
                      • #12
                        Motori ed ESC in viaggio.....
                        Intanto ho montato e provato il gimbal....
                        Con la FC montata, in linea di massima, verra' cosi':
                        Pero' c'e' una cosa che non mi piace.....a Terra il gimbal e' a meno di un centrimetro da terra....
                        Dovrei fare delle prolunghe dei piedini (DJI) di 3-4 cm.....non esiste nulla di gia' fatto?
                        Commenta
                        • #13
                          Mi piace!
                          Che gimbal è? Hai un link??
                          Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
                          NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
                          Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggio
                            Mi piace!
                            La gimbal è in dotazione al frame ma senza elettronica se non erro.
                            Naviguer par Type - Aérophotographiques - ZF450 Cadre Kit Quadcopter avec 2-Axes Brushless Nacelle Caméra pour Gopro 3
                            @aduken dai una sforbiciata alle foto la prox volta mannaggia a te
                            Commenta
                            • #15
                              Occhio che pilotare un multi da cam messa sul gimbal e quindi sempre in bolla non é molto facile n'è consigliato, non capisci come sta messo il quad perché l'orizzonte sta sempre piatto, quando magari in realtà il multi sta inclinato e se ne va da una parte....
                              Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
