annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
scheda crius non si arma
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • scheda crius non si arma
    Salve a tutti, premetto che: ho già letto e seguito alla lettere tutti i tipi di guide possibili , qualche tempo fa ho cominciato a costruire un quadricotter ( prima volta in assoluto) e dopo aver bruciato 1 crius e 1 motore sono giunto alla fine, sono persino riuscito a bindare la radio (turnigy 9x) cosa che non mi sarei mai sognato di saper fare , ora il problema è che collegando tutti gli esc alla scheda (Crius aio pro v2) e accendendo la radio non riesco ad armare la scheda..sopra c'è montato il sw multiwii, ho letto già le guide e ho già provato ad armarla con lo stick del trotthle al minimo e yaw tutto a destra o sinistra (spero siano questi i metodi convenzional) tutta via non gira un tubo..consigli?
    ps: la configurazione che ho usato l'ho copiata da bravo niubbo nella sezione apposita.
    ESC: Simonk 30A
    Motori: HP2812 880KV
    Eliche: RCTimer 10x5"
    Batteria: Zippy Compact 5000mAh 3S 25C
    FC: Crius AIOP V2
    frame autocostruito
    sw: multiwii (nel progetto originale c'è megapirate)
    Non si possono aggiungere giorni alla vita , ma vita ai giorni.
  • #2
    Ciao ho avuto lo stesso problema, puoi provare due cose, 1. Impostare un canale aux per provare ad armare gli esc e verificare che sia tutto ok.. 2. Verifica i valori di min_trotthle e max sul config.h del multiwii ciao
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da neoing Visualizza il messaggio
      ESC: Simonk 30A
      FC: Crius AIOP V2
      frame autocostruito
      Gli esc sono calibrati?
      Commenta
      • #4
        Se hai esc simonk in config.h devi decommentare la riga per gli esc simonk e commentare l'altra
        Commenta
        • #5
          Salve e grazie per le risposte, fede ho fatto come hai detto, cambiando la voce sugli esc simonk ma non ho risolto, per quanto riguarda la configurazione del min e max trotthle non mi è chiaro cosa devo fare..
          Commenta
          • #6
            Ci sono una discussione aperta per Multiwii e un'altra apposita per la tua scheda dove chiedere queste cose.
            Comunque devi assicurarti che i valori ppm siano compresi fra 1000/1099 al minimo e 1900/2000 al massimo delle escursioni, per tutti i canali.
            Supponendo che questo thread verrà certamente chiuso, se non ci riesci ti conviene chiedere nei thread già aperti.
            siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
              ok,verifico dinuovo ancora questo grazie ora chiedo nella apposita sezione, scusate
              Commenta
              Sto operando...
              X
