Salve a tutti, cortesemente vorrei un aiuto , ho assemblato un quadricottero con formazione x , monta la seguente scheda
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
ESC turnigy multistar 30 amp , MOTORI :
Rpm/V: KV920
Weight: 52g
Motor Dimensions: 28 X26mm
Shaft Size: 3 x 11mm
Battery Opernating: 2-3 Lipo
Idle current: 0.8A
Load current: 20A
Power (Watt): 200
ESC(A): 30A
Prop/recom: 9×4.5--12×6
ho flashato la scheda HK V3 con il firmware kk v1.6 .
Ho comprato un radio comando FS-CT6B ,qui nascono le mie difficoltà, ho cercato tra svariati forum e video su youtube, ma non trovo il giusto settaggio per il radiocomando , ho fatto la manovra di acquisizione della scheda, ho il programma di configurazione installato , ma riesco solo a dare gas mentre l'altra levetta sembra non dare i giusti comandi , il quad. non si ribalta ma tende ad andare sempre verso la destra guardando la freccia di direzione della scheda. cortesemente se qualcuno può aiutarmi inviarmi il file di settaggio o un immagine con i valori da impostare . Spero di aver dato tutti i dati disponibili per essere aiutato in questa mia piccola impresa. Credo si sia capito che è il mio primo esperimento . Per eventuali dubbi sui canali della scheda li ho testati con dei sevomotori e li gestisce in modo ottimale
Ringrazio tutti in anticipo per qualsiasi consiglio e aiuto che potrete fornirmi ,nel caso non sia possibile aiutarmi vi ringrazio comunque.
Rpm/V: KV920
Weight: 52g
Idle current: 0.8A
Load current: 20A
Power (Watt): 200
ESC(A): 30A
Commenta
