Ciao a tutti!! È una vita che non scrivo su questo forum, diciamo che per motivi famigliari ho dovuto accantonare i miei hobby..
Lo scorso WE ho visto volare dal viv per la prima volta un drone, e la mia fiamma per il modellismo è tornata ad ardere..
Ho voluto cimentarmi con la costruzione di un drone, assemblandolo da diversi componenti pseudo-pronti..
In pratica ho acquistato quasi tutto su eBay:
-Il frame è un x450, quindi configurazione a x o +, con le braccia composte da tubolari con diametro 25mm
http://www.planeinsanerc.com/images/x450%20(1)-400.jpg
(dovrò capire come mettere gli esc visto che volevo far passare i fili all'interno dei tubi..)
-4xE300 esc 15A opto (non so che voglia dire opto)
-4xE330 2212/920 kV come motori
-4x eliche Grapner 9x5" e relativo set di fissaggio
-ho una vecchia batteria lipo da 2100mA 3s che penso poss andare bee
Per quel che riguarda scheda di volo il discorso è un po'più lungo, sono stato molto combattuto in quanto inizialmente volevo prendere una multiwii per semplicità e economicità della scheda, poi ho valutato le KK, ed infine ho voluto considerare anche le Naza, nonostante il prezzo notevolmente superiore, ma in quanto ne ho sentito parare tanto bene, facili da usare e da configurare, inoltre considerando quello che avrei voluto fare successivamente col drone le ho ritenute come la soluzione migliore..
__________________________________________________ ______________
In futuro vorrei semplicemente fare un upgrade con sistema di fpv con possibilità di pan/tilt, ma tralasciamo visto che dovrei appena imparare a volare..
la scheda in fine sarà una naza mini con gps..
il radiocomando che ho è una spektrum dx5i (modo1) con relativa ricevente
con questo direi che è tutto..
che ne pensate? ho sbagliato qualche cosa? accetto ogni critica e ogni consiglio..
Commenta
