annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Idee per un Gimbal frontale stile TBS
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Idee per un Gimbal frontale stile TBS
    Ciao a tutti, Vorrei trovare una soluzione definitiva per montare il gimbal in modo frontale stile TBS Discovery sul mio quad.
    Attualmente sul mio quad ho questa soluzione che ho copiato da ARD1 (Foto 1):
    http://www.baronerosso.it/forum/4085677-post3.html
    Con questa purtroppo un pò di maledetto jello c'è ancora quindi sto cercando altre soluzioni.
    La soluzione che sto realizzando è quella delle foto 2 e 3 , magari con più gommini, comunque proprio in stile TBS, in questo modo però i gommini lavorano in modo orizzontale e dato che non sono stati concepiti per questo non sò quanto sia valido.
    Altro esempio che sto valutando è quello in foto 4 e 5, in questo modo i gommini lavorerebbero in compressione come dovrebbero ,forse è il metodo più classico ma più efficace… però non sò…
    Che dite?
    File allegati
    I Miei video su VIMEO
    www.zippomaker.com
  • #2
    Non ti complicare troppo la vita per la Gopro.
    Sopratutto non esagerare con il peso inutile!
    Io ho risolto così:
    Silvio. Se beccamo in volo!
    (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
    Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
      Io ho risolto così:
      quindi solo 4 gommini che lavorano orizzontalmente reggono tutto il peso? e a vibrazioni come stai messo? è assente il maledetto jello?
      www.zippomaker.com
      Commenta
      • #4
        si puo' avere il link per acquistare questo gimbal?
        e' una gopro 2 quella?
        Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
        Radio:Spektrum DX7
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
          Che dite?
          Quello che mi attrae di più è sicuramente il numero 2, i gommini con la gopro lavorano bene anche in estensione, non vedo perchè non possano funzionare in orizzontale, sembra un buon isolamento con il minimo peso, mentre nell'ultima soluzione avresti 4 gommini in compressione e 2 in estensione con lo svantaggio del maggior peso e un ingombro decisamente antiestetico
          Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
          Commenta
          • #6
            Ciao, guarda qua https://www.youmagine.com/designs/pl-tbs-gimbal-v1
            Io ho questo sistema e funziona benissimo
            Quad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da Senza_Suono Visualizza il messaggio
              Si una 2.
              Il gimbal l'ho fatto stampare da Shapeways.
              E' fatto per lavorare appeso, ma ho eliminato un gomito e tagliato le 2 X in vetronite.
              SkyLight SBG Gimbal (GoPro 2) - Official Release by edjza80 on Shapeways
              I gommini lavorano bene, ma non sono quelli morbidi neri che spesso danno per la GoPro, sono di durezza media rimediati anni fà su EBay.
              Per sicurezza ci sono 2 fascette lente che passano nei gommini superiori dovessero uscire dalle sedi ma per puro scrupolo.
              Non ci ho fatto molti voli a causa di un mostro di 2 anni che gira per casa, questo è un video di TEST e mi pare renda bene:
              Non garantisco nulla, solo consiglio di non complicare troppo la costruzione ritrovandosi peso e torsioni inaspettate.
              Commenta
              • #8
                Rende e come... se questo è il risultato con 4 gommini appesi allora ci provo e basta...
                www.zippomaker.com
                Commenta
                • #9
                  Bilancia le eliche mi raccomando.
                  Commenta
                  • #10
                    Alla fine ho provato a fare così, ho tagliato 2 quadrati di carbonio da 1mm. e ci ho fissato dei montantini da 10 mm. con dentro un antivibrazioni, il motore del gimbal fissato alla piastra, e quei gommini sono infilati nelle colonnine di plastica che sul mio quad per dividere le 2 flange.
                    Per ora ho messo solo 4 gommini, come vedete dalla foto laterale il gommino superiore soffre un pò.
                    Il video non ha jello ma ha molte vibrazioni, sarà anche che c'era vento forte però le vibrazioni sono davvero tante:
                    https://www.youtube.com/watch?v=L8pj...ature=youtu.be
                    Ora non sò se aggiungere altri gommini sotto (c'è la predisposizione per aggiungerne altri 2) oppure mettere gommini più duri... o almeno più duro quello superiore..
                    Che faccio, indurisco o ammorbidisco per levare vibrazioni?
                    File allegati
                    www.zippomaker.com
                    Commenta
                    • #11
                      Io proverei a mettere i 2 gommini sotto e indurire quelli sopra, magari sotto potresti combinarne 2 morbidi e 1 duro.
                      Strana la tua scelta del posizionamento dei gommini, perchè non provi a fare i fori anche dalla parte di sopra? Avresti sicuramente più combinazioni da sfruttare. Seguo con interesse la discussione, sto assemblando un simil TBS e ho il anch'io il gimbal GLB che intendo modificare.
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
                        Perchè non c'è spazio... Ci sono i buchi che tengono i montanti... quelli rossastri per intenderci..
                        Quindi i 4 buchi sono messi a "+" piuttosto che a "X", in basso ce ne sono altri 2 liberi ai lati, ho pensato che in basso i gommini hanno più pressione quindi ne potrei aggiungere altri 2...
                        Però voglio provare come dici te, cioè provare a mettere gommini più duri, ho quelli della TAROT Celesti che mi sembrano abbastanza duri...
                        Il TBS ad esempio ne monta 8 se non sbaglio eppure il video di Crisinvolo con soli 4 è perfetto....
                        boh... misà che ci sarà da tribolare per trovare una soluzione soddisfacente...
                        www.zippomaker.com
                        Commenta
                        • #13
                          A questo punto mi sa che occorre anche un bilanciamento dinamico dei motori con le eliche montate, per intenderci quella col laser e lo specchietto vista su flite test
                          Commenta
                          • #14
                            quello è già fatto ovviamente....
                            oggi provo a mettere tutti Tarot Duri e vediamo...
                            www.zippomaker.com
                            Commenta
                            • #15
                              Questo è il video con 2 Tarot Celesti Duri, messi sopra e sotto , e 2 soft ai lati...
                              https://www.youtube.com/watch?v=wRBK...ature=youtu.be
                              Direi deludente.... l'ultima combinazione è tutti duri.... sennò cambiare idea...
                              ..però non capisco perchè altri gimbal simili funzionano...
                              www.zippomaker.com
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
