Ciao ragazzi ho acquistato un datalink 2.4 GHz Bluetooth installato sul mio S800 Evo con elettronica A2.
Detto sistema voglio farlo funzionare su ipad, ma non funziona IPAD non lo trova.
Premetto dispongo sia di IPAD 4 retina display aggiornato a IOS 7 e anche un IPHONE 5S quindi discorso Bluetooth 4 e' da escludere.
Ho collegato il modulo BTU al CANBUS sulla ground station e alimentato a 3s
Ho collegato la TX Datalink sul drone e collegata ad un CANBUS libero della A2.
Risultato le 2 unita' si vedono in quanto il link e' in verde ma su ipad con la apposita AP GS niente da fare.
No fatto tutte le prove accendendo prima il modello e poi la GRound Station e viceversa, nulla il led sul modulo BTU continua a essere Rosso e i vari dispositivi non rilevano la groundStation.
Preciso che con ipad e iphone mi collego tranquillamente alla A2 via Bluetooth.
Questo non succede solo a me ma ad altri 2 persone che hanno acquistato lo stesso prodotto da Jonathan.....anche qui partita di BTU guasti.....mi pare strano.....ieri sono andato al negozio e purtroppo i BTU erano finiti abbiamo provato altre 2 Ground Station nuove ma nulla il problema persiste.
Sbaglio qualcosa o e' guasto il BTU.....
Fradeo
Fradeo
Commenta
