Buongiorno a tutti!
Colgo l'occasione x ringraziarvi di tutte le guide postate su questo forum che mi hanno aiutato a passare da completo neofita sull'argomento a un neofita esperto!
Tornando a noi, stavo collegando i cavi del mio primo quadricottero quando sono sorti i primi problemi.
Il problema è che non arriva corrente a tutti e 4 gli esc..nel senso che io prendo il + e il - dal connettore jwt in uscita dalla esc, per alimentare il mio arduino, ma non arriva assolutamente niente.
La pdb è alimentata correttamente, l'ho testata con un circuitino con un led..mentre se prendo lo stesso circuitino e ci attacco ciò che esce dal jwt..nada!
Ovviamente la polarità l'ho controllata.
Facendo qualche ricerca scopro di aver ordinato degli esc opto, a cui manca un bec... Il quale bec sia la prima volta che lo sento/vedo nonostante mi sia informato su tutto quel che riguarda i quadricotteri..
Comunque un utente aveva il mio stesso problema e pare abbia risolto aggiungendo un bec.. Quello che non capisco, guardando un po in giro riguardo a come si monta, come fa il bec a influire sul voltaggio in entrata all esc, visto che l'input arriva direttamente dalla batteria e l'output va al ricevitore del telecomando! (???)
Scusate se mi sono dilungato tanto! In sostanza volevo sapere se il problema è proprio quello della mancanza del bec oppure potrebbe essere dovuto ad altro
Grazie a chi abbia voglia di aiutarmi!
Link esc: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Commenta
