annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Telemetria da crius aiop a rx frsky
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Telemetria da crius aiop a rx frsky
    Ciao a tutti! Da poco ho scoperto il mondo della taranis e essendo sempre stato abbastanza affine a queste cose molto configurabili e fai da te la prima cosa che ho pensato è: dato che la crius può essere interfacciata con molti sensori come voltaggio, amperaggio ecc ecc. ma anche le riceventi frsky con telemetria possono essere interfacciata con altrettanti sensori ci sarà un modo per far parlare le due in modo che la ricevente prenda le informazioni dalla crius?
    Ho postato qualche messaggio qua e la ma non sono stati molto considerati, così mi metto a cercare bene online e scopro che c'è qualcuno che ha fatto una pensata simile.
    Da quel che ho capito si collega la tx3 della crius direttamente alla ricevente e sistemando il file OSD_FrSky.pde si riescono ad avere i dati sullo stato del multirotore nella parte del livello di carburante, i dati di voltaggio e amperaggio nelle giuste sezioni come se avesse un sensore fas100 e infine i dati del gps nella sezione rpm impostando la radio come se l'elica avesse 60 pale (questo perché i dati ricevuti sono nella forma impulso/numero pale).
    Aggiungo la spiegazione del file pde e il file:
    https://code.google.com/p/megapirateng-add-ons/wiki/Frsky
    https://code.google.com/p/megapirateng-add-ons/source/browse/trunk/ArduCopter/OSD_FrSky.pde
    Ad un certo punto però ho letto che il voltaggio in ingresso nella ricevente deve essere a 3.3v e non a 5v come credo esca dalla crius, ci vorrà una resistenza.
    Se qualcuno ha già fatto la cosa e sa darmi qualche informazione utile glie ne sarei grato, vorrei provare a realizzare il tutto!
    Spero di aver fatto cosa gradita. Buona giornata!
  • #2
    Originariamente inviato da frankestein94 Visualizza il messaggio
    Ciao frankestein94 per caso sei riuscito a risolvere questo problema? se si in che modo?
    Commenta
    Sto operando...
    X
